Ergebnis 1 bis 10 von 11
26.08.2021, 10:20 #1
R100GS PD Touratech Kofferträger Querstrebe?
Servus zusammen,
ich habe letztens einen Touratech Kofferträger an meine PD geschraubt aber habe noch einige Probleme mit der hinteren Querstrebe.
Diese paßt vom Winkel nicht ganz zum hinteren Kotflügel und ich kann diese nur mit etwas längeren Schrauben und ordentlich Druck gegen den Kotflügel anbringen. Damit verbiege ich jedoch den Kotflügel um ca 2-3cm womit sich dieser weiter vorne verbiegt und permanent unter Spannung steht. Die Schrauben am Kotflügel habe ich schon geprüft aber kann den nicht anders festschrauben oder justieren.
Gehört das so und ist das normal? Wie sieht das bei euren Touratech Trägern aus?
Anbei Bilder, auf denen es hoffentlich deutlich wird. Damit der Querträger ohne Spannung und Druck auf den Kotflügel wäre, müßte dieser auf beiden Seiten ca. 1,5cm länger und mit einem stärkeren Winkeln sein denke ich..
Norbert
26.08.2021, 10:40 #2
AW: R100GS PD Touratech Kofferträger Querstrebe?
Ich hatte das Problem nicht. Ich würde mir an Deiner Stelle ein neues Querstück biegen und bohren.
26.08.2021, 12:53 #3
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Bei mir gab's eigentlich auch keine Probleme. Alles erstmal locker zusammengeschraubt und dann ausgerichtet und fest gezogen. Zwischen Kotflügel und Kennzeichen habe ich Abstandsbuchsen eingebaut.
Jochen
08.09.2021, 09:41 #4
Interessant, daß es bei euch direkt gepaßt hat. Der Abstand der Querstrebe ist bei mir so groß (locker 2-3cm), daß ich diesen vermutlich mit Neu-Ausrichten auch nicht überbrücken kann. Ich schau mal nach einer neuen und etwas längeren Querstrebe,
Danke & viele Grüße!
08.09.2021, 10:18 #5
08.09.2021, 15:26 #6
Mal bei Touratech vorstellig werden?
08.09.2021, 15:39 #7
- 11.10.2015
- Karlsruhe
Unter
https://manuals.touratech.com/manuals/09-051-0020-0.pdf
Gibt's die Anbauanleitung. Vielleicht hilft die ja.
Jole
08.09.2021, 16:31 #8
Danke für die Anleitung!
Wobei soo viele Möglichkeiten hat man da gar, wo man den Träger festschrauben kann :)
Anbei noch einige Bilder davon.
Wollte die nächsten Tage eh nochmal bei Touratech vorbei schauen wegen Koffern - da frag' ich mal nach..
12.09.2021, 19:22 #9
- 18.08.2010
Da fällt mir ein. War bei mir genauso. Hab die Stange dann andersrum drangebaut. Da passte die auf einmal. . .
15.09.2021, 07:46 #10
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
