Ergebnis 91 bis 100 von 126
Thema: 75/6 will nicht zünden
22.09.2021, 19:59 #91
AW: 75/6 will nicht zünden
Michael
22.09.2021, 21:00 #92
22.09.2021, 21:07 #93
22.09.2021, 21:27 #94
Klar,
das klingt logisch Michael, mir stellt sich nur die Frage warum man 2 x 6V Spulen in Reihe genommen hat und nicht einfach zwei passend zu der höheren Stromstärke dimensionierte 12 Volt Spulen parallel. Langen da die Ladezeiten für die Hochspannungsseite nicht mehr? Ist da der Schließwinkel zu klein? Werden da die Widerstände zu groß?
Aber ich formuliere hier nur mein "Viertelwissen" ...
KaiG/S Treiber,
22.09.2021, 21:37 #95
Meine Vermutung war, als ich vor vielen Jahren sah dass die Dinger in Reihe geschaltet waren, dass BMW die günstig einkaufen konnte. Früher hatten doch Käfer, Kadett & Co, eigentlich fast alle Autos 6V und da lagen wahrscheinlich noch tausende Spulen auf Lager.
Vielleicht war auch der Strom am Kontakt bei zwei preiswerten 12V Spulen aus dem Sortiment einfach zu hoch, denn die meisten Fahrzeuge hatten ja nur eine Spule die über einen Verteiler angesteuert wurde.
Mit "auf 12V laufen" meinte ich natürlich nicht die Reihenschaltung.
Willy
22.09.2021, 21:42 #96
Michael
23.09.2021, 22:14 #97
- 01.01.2018
Ein Kumpel von mir hat mal Anfang der 80er Jahre eine 75/6 gekauft, die bei höheren Drehzahlen etwas unwillig wirkte.
Irgendwann stand das Moped mal längere Zeit (vielleicht 15 Minuten) mit stehendem Motor und eingeschalteter Zündung
rum. Unterbrecher war geschlossen, und wir stellten fest, dass es hinten unter dem Tank ziemlich heiss wurde. Sofort
Akku abgeklemmt und dann die Finger an den Zündspulen verbrannt. Nachgesehen: Zündspulen 6V, parallel geschaltet.
Auf Reihenschaltung umgesteckt, und siehe da: Die Unwilligkeit bei hohen Drehzahlen war verschwunden.
Wie lange die Maschine (aus 2. Hand) vorher so gelaufen war, wussten wir nicht. Die Zündspulen haben aber danach bis
weit in die 90er Jahre nie Probleme gemacht. Ich meine, dass H. J. Mai damals in den 1000 Tricks als Begründung für die
Serienschaltung angegeben hat, dass sich der Strom bei Parallelschaltung den bequemsten Weg sucht, wobei dann schon
mal eine Zündspule zu kurz kommt. Da bin ich aber nicht sicher. Sicher ist nur, dass ich auch gern den bequemsten Weg
suche, und der führt im Moment mit dem Hund in den Busch, nicht zum Bücherregal . . .
Schönen Gruss
Hermann
24.09.2021, 06:55 #98
Stimmt,
wenn eine Spule einen geringeren Widerstand hat, fließt durch sie mehr Strom als durch die andere Spule die dann möglicherweise unterversorgt ist. Der Unterschied müsste aber schon erheblich sein, darum denke ich immer noch dass die Verfügbarkeit und der Preis eine Rolle gespielt haben.
Willy
24.09.2021, 07:12 #99
Nicht bei einer Serienschaltung. Der Strom durch beide Spulen ist bei dieser immer identisch. Jedoch unterscheidet sich die Spannung, die über der einzelnen Spule abfällt.
Bei einer Parallelschaltung ist es genau umgekehrt: Gleiche Spannung über beiden Spulen, der Strom durch die einzelne Spule hängt von deren Widerstand ab.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
24.09.2021, 07:59 #100
Ich bezog mich auf den Beitrag über meinem, wo der Stromfluss einer Parallelschaltung erwähnt wird.
Willy
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
