Ergebnis 31 bis 40 von 126
Thema: 75/6 will nicht zünden
15.09.2021, 16:52 #31
- 11.09.2021
- 49477 Ibbenbüren
AW: 75/6 will nicht zünden
Moin zusammen,
habe meine bisherigen Schritte noch mal reproduziert. Also, beide Kombinationen aus jeweils Kerze, Stecker und Spule führen rechts zum Funken, links nicht. Daran kann`s dann ja wohl nicht liegen. Das Minuskabel links verschwindet im Motorgehäuse, lt. Schaltplan vermutlich Richtung Kondensator und Zündunterbrecher. Werde also mal in diese Richtung weiter suchen müssen.
Kai, was meinst du genau mit "den Motor mit dem Inbus rund drehen"? Das hab ich noch nicht ganz gerafft.
Ansonsten erstmal wieder besten Dank für die zahlreichen Meldungen.
Bis später
Michael
15.09.2021, 17:38 #32
der Limadeckel ist der vordere Motordeckel, dafür sind 2-3 M6 Inbusschrauben zu lösen.
Vorher zur Sicherheit die Batterie abklemmen, Masse reicht aus.
Dann siehst du den Limarotor mit der Inbusschraube in der Mitte, Batterie wieder anklemmen.
Wie von Kai beschrieben mit dem passenden Inbus von vorne gesehen im Uhrzeigersinn durchdrehen.
Alles klar?
AlfredGeändert von FietePF (15.09.2021 um 18:28 Uhr)
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
15.09.2021, 17:43 #33
wenn du den Limadeckel vorne am Motor abschraubst, du brauchst dazu nen 5er Inbus dann schaust du direkt auf die Lichtmaschine. Darunter sitzt der Zündkontakt und der Fliehkraftregler auf der Nockenwelle.
Im Zentrum der Lima ist der Rotor, der sich mit der KW dreht. Der ist mit einem Inbus gesichert, daran kannst du drehen. Ist selbsterklärend!
Bevor du den Deckel entfernst klemm die Batterie ab!
.... der Alfred war schneller!Geändert von Kairei (15.09.2021 um 17:53 Uhr)
G/S Treiber,
15.09.2021, 17:58 #34
15.09.2021, 18:03 #35
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
15.09.2021, 18:07 #36
Sorry, doppelt gemoppelt hält besser und ich bin von "in Fahrtrichtung" ausgegangen ;-)!
Ist korrigiertGeändert von FietePF (15.09.2021 um 18:29 Uhr)
15.09.2021, 18:43 #37
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
15.09.2021, 18:49 #38
- 11.09.2021
- 49477 Ibbenbüren
15.09.2021, 18:54 #39
- 24.08.2010
- I-39025 Naturns
15.09.2021, 18:57 #40
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
