Ergebnis 11 bis 20 von 126
Thema: 75/6 will nicht zünden
11.09.2021, 21:05 #11
AW: 75/6 will nicht zünden
Nach der Fehlerbeschreibung tippe ich auf eine Spule, die muss halt geprüft werden.
Eine Seite zündet, Kerzen und Stecker sind getauscht, Funke bleibt immer auf einer Seite, müssen also nur noch die Spulen getauscht werden.
Davon abgesehen sind die Euros für eine Doppelspule gut angelegt zumal die Originale einige Jahre auf dem Buckel haben und möglicherweise Feuchtigkeit eindringt.
11.09.2021, 21:10 #12
Der TE hat auch die Spulen schon links rechts getauscht.....
Viele Grüße - Hans
11.09.2021, 21:50 #13
Wie geschrieben, die Spulen wenn serienmäßig, hängen hintereinander wie die älteren Weihnachtsbaumbeleuchtungen. Ist eine "Birne" kaputt, leuchten auch die anderen nicht mehr. Hat eine Spule keinen Durchgang, geht auch durch die andere nix mehr durch.
12.09.2021, 15:57 #14
- 11.09.2021
- 49477 Ibbenbüren
Zunächst erstmal besten Dank für die Menge an Rückmeldungen.
Beide Spulen zeigen Widerstände von ca. 6,8 kOhm (bei Klemmen 15/4) bzw. 1,6 Ohm bei Klemmen 15/1. Bei angestellter Zündung (nicht Starten!) liegt bei beiden Spulen 12 V an.
Habe jeweils neue Kerzen sowie Stecker eingesetzt und die Seiten getauscht.
Wenn ich den Schaltplan richtig lese, geht von der linken Spule das Minuskabel zum Kondensator und Zündunterbrecher. Kann da etwas im Argen liegen?
Schönen Sonntag noch
12.09.2021, 16:11 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
13.09.2021, 12:03 #16
1.
Es kann sein, daß nur eine Zündspule defekt ist. Das wäre dann immer die "hintere", also die elektrisch nach der einen Spule geschaltete andere - ansonsten würden beide Spulen nicht zünden.
Das habe ich nochmals geschrieben, weil ich nicht verstanden habe, ob Du auch die Spulen getauscht hattest.
2.
Wenn Du Zündspule mit Kabel und Stecker und auch die Kerzen getauscht hattest und der Fehler nicht mitwanderte, liegt der Fehler meines Erachtens an der Zündmechanik.
Zwar hat hier schon einer geschrieben, daß er sich nicht vorstellen kann, daß die Zündung so ausgeleiert ist, daß das passiert. Ich aber schon:
Folgendes kurz zusammenfassend zum Verständnis:
- Der Motor ist ein Gleichläufer = Beide Kolben sind gleichzeitig am OT.
- Lediglich die Steuerung ist um 2 Takte versetzt = Kolben links komprimiert/zündet - Kolben rechts pufft aus.
- Die Zündung zündet auch in den Auspufftakt = wenn links komprimiert und gezündet, wird rechts auch in den Auspufftakt gezündet (und umgekehrt).
- Die Nockenwelle dreht sich halb so schnell wie die Kurbelwelle. Bei einem Zündkontakt ist daher, wie hier, ein Zündnocken mit 2 gegenüberliegenden Nocken erforderlich.
Die Zündnocken verschleißen wohl üblicherweise nicht unterschiedlich stark. Aber die dünne Welle am Ende der Nockenwelle, auf der Fliehkraftregler mit den Zündnocken montiert ist, kann leicht "eiern". Das ist typischerweise einigermaßen folgenlos, aber bei einem zufällig besonders groß eingestellen Kontaktabstand am Zündkontakt könnte es sich ergeben, daß der eine Nocken noch schließt, der andere aber gerade nicht mehr.
Das Ergebnis wäre, daß nicht mehr in jeden 2., sondern nur noch in jeden 4. Takt gezündet wird. Dann liefe ein Zylinder normal (er bekommt dann halt keine Zündung in den Auspufftakt ...) und der andere eben gar nicht, weil er bekäme eine Zündung nur in den Auspufftakt.
3.
Zusammengefaßt: Wenn eine Seite definitiv gar keine Zündung hat, muß der Fehler beim Tauschen von Spule/Kabel/Kerzenstecker/Zündkerze mitwandern.
Tut er das nicht, hast Du wahrscheinlich nicht vollständig getauscht oder falsch gemessen.
Andernfalls wird Dein Zündnocken "eiern".
Viel Erfolg!(-;D ... (D = Helm!)
13.09.2021, 15:36 #17
http://www.3ddd.eu
13.09.2021, 16:06 #18
wieso liegen an beiden Spulen im Stillstand 12 V an? In dem Falle ist der rein Ohmsche Widerstand maßgeblich, sprich wir haben einen Spannungsteiler 1:1. Damit müssen an beiden Spulen nur jeweils 6 Volt anliegen. Sollten tatsächlich 12 Volt anliegen, stimmt irgendetwas mit der ganzen Schaltung nicht!
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
13.09.2021, 16:29 #19
- 11.09.2021
- 49477 Ibbenbüren
13.09.2021, 16:40 #20
http://www.3ddd.eu
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
