Ergebnis 121 bis 126 von 126
Thema: 75/6 will nicht zünden
25.09.2021, 10:19 #121
- 11.09.2021
- 49477 Ibbenbüren
AW: 75/6 will nicht zünden
Heureka,
ich glaub, bin übern Berg .
Hab heute Nacht schon Albträume gehabt und von Schaltungen gefiebert (echt wahr). Dabei kam mir etwas in den Sinn, was ich noch nicht probiert habe:
Plus auf Spule 1 Klemme 15 und dann die Brücke von Klemme 1 auf Klemme 15 Spule 2, also in Reihe. Klemme 1 Spule 2 zur Piranha, soweit klar. Jetzt noch 2 Kabel: eins auf Klemme 1 Spule1 zur Piranha und das zweite auf Klemme 1 Spule 2, vermutlich zum E-Starterschalter (Zündschalter). Und siehe da: Es klappt, 2 Funken liegen vor! Hoffentlich bleibt das jetzt eine Dauerlösung, aber wieso das vorher jahrzehntelang anders geklappt hat, erschließt sich mir echt nicht.
Ich danke allen Foristen für die Unterstützung und Beiträge und melde mich, sofern ich die Q fahrenderweise auf die Straße bekommen habe. Vielleicht steht ja schon das nächste Problem an.... .
Gruß an alle
25.09.2021, 10:59 #122
Notfalls kommst du mal in Telgte vorbei und wir sehen uns das an.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.09.2021, 11:58 #123
- 01.01.2018
Ja, bis hier stimmt's. Aber dann fehlt nur noch EIN EINZIGES Kabel: von Klemme 15 Spule 1
zur Piranha. Das dient der Stromversorgung der 'Zündbox' bei eingeschalteter Zündung. So
ist das jedenfalls bei meiner alten Anlage.
Wohin das zweite Kabel, das du "auf Klemme 1 Spule 2, vermutlich zum E-Starterschalter
(Zündschalter)" angeschlossen hast, wirklich führt, ist mir ein Rätsel. Auf Klemme 1 Spule 2
darf eigentlich nur der Ausgang der 'Zündbox' liegen - das ist das Kabel, das bei der originalen
Unterbrecherzündung zum Kondensator und weiter zum U-Kontakt geht und bei der Montage
der Piranha auch genau so weiter verwendet wird. Nur U-Kontakt und Kondensator werden
entfernt und die 'Zündbox' da montiert, wo vorher der Kondensator war. 31 (Masse) kriegt die
'Zündbox' vom Gehäuse, 15 (+) von Klemme 15 Spule 1 (s. o.).
Schönen Gruß
Hermann
26.09.2021, 09:13 #124
- 13.08.2007
- Lübeck
Die von Dir JETZT beschriebene Reihenschaltung der Spulen war Grundlage aller Hilfsansätze hier, wär nett, wenn Du das gelesen und berücksichtigt hättest. Des Weiteren: "vermutlich" hilft hier nicht mehr, Deine Vermutungen waren bisher grundsätzlich nicht zutreffend.
Es gibt kein Kabel von einer der Spulen zum Anlasserschalter und der heißt auch nicht "Zündschalter". Nochmal: Deine Schaltung kann so jahrzehntelang nicht funktioniert haben, vorausgesetzt, Deine Zeichnung entspricht/entsprach der tatsächlichen Situation vor Ort, und da bin ich nicht sicher.
26.09.2021, 10:06 #125
- 01.01.2018
Eins fällt mir noch zu dem "2. Kabel auf Klemme 1 Spule 2" ein. Vielleicht hat ja mal
jemand von dem originalen mechanischen Drehzahlmesser auf einen elektronischen
umgebaut. Dann könnte das 2. Kabel dahin führen.
Schönen Gruß
Hermann
26.09.2021, 10:47 #126
- 13.08.2007
- Lübeck
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
