Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 38
  1. #11
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    AW: Schiebervorhub? Was ist das?
    PS:Wenn du das Schieberthema weiter vertiefen und probieren willst, schreib mich doch mal an, ich habe verschiedenste hier.
  2. #12
    Registriert seit
    01.01.2020
    Lübeck
    Hallo Hendrik,
    bei meiner ist scheinbar noch alles original, also 145 HD, 2,64 ND, zwei kleine Schnorchel LLD 45. Großer Schnorchel und 135er HD ist bestellt. Dann probiere ich den Schnorchel und die neue HD aus, wenn Sie da sind.
    Ich melde mich, falls ich mit den Schiebern rumspielen will.
    Soweit erstmal vielen Dank!
    Thomas
  3. #13
    Avatar von Onno
    Registriert seit
    18.04.2013
    Göttingen
    Hallo Thomas,
    berichte doch bitte, wie es dir und deiner G/S mit der Umrüstung ergeht.
    Ich hab auch noch`ne 81 G/S rumstehen, die nicht unter 6l/100km zu bewegen ist. (was natürlich auch etliche andere Gründe haben kann)
    Gutes Gelingen und viele Grüße, Onno
    due cilindri e basta!
  4. #14
    Gewerbetreibender Avatar von Redb@ron
    Registriert seit
    30.08.2018
    Hallo Thomas,
    der Schiebervorhub ist der Abstand vom Kolbenboden zum Boden von der Kolbenführung.
Hits:	170
Größe:	257,9 KB
    Ziehe von der Höhe der Kolbenführung den Abstand vom Kolbenboden zum Kolbenhemd ab, dann hast Du den Vorhub.
Hits:	166
Größe:	111,8 KB
Hits:	166
Größe:	159,6 KB
    Die 64/32/349 & 350 Vergaser haben einen Vorhub von 7,5mm. Du wirst vermutlich die 64/32/305 & 306 verbaut haben.
    Wie der Hendrick geschrieben hat, ändere die Bedüsung auf HD: 135; ND: 2,68; Nadelstellung 3. von oben; LLD 45; Schnorchel groß/klein. Das ist auch die Originalbedüsung der 349 & 350 Vergaser.
    Beste Grüße
    Gerhard
  5. #15
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Ab 5/1983 wurde die Vergaserbestückung und der Kolben bei der G/S und ST geändert und danach bei allen R 80 bis zur R 80 GS Basic von 96 beibehalten.
    Diese hat sich am besten bewährt, und wäre -
    Hauptdüse 135
    Nadeldüse 2.68
    Nadelstellung 3 von oben
    Leerlaufdüse 45 bleibt
    Ein großer und ein kleiner Ansaugschnorchel am Deckel des Luftfilters.
    Der Vergaserkolben mit der Einstellung der Nadel durch verdrehen um 90° und Nachsetzen der Nadel in der Federklammer kann beibehalten werden.
    Die späteren Kolben haben eine Verschraubung die die Nadel nach oben hin in Position hält, die Nadel zum Verstellen umlaufende Kerben, fixiert mit Sicherungsring.
    *Nun war Gerhard schneller.
    Geändert von JIMCAT (13.09.2021 um 10:39 Uhr) Grund: *
    Fritz
  6. #16
    Registriert seit
    01.01.2020
    Lübeck
    Liebe Alle,
    okay, dann muss ich noch die ND nachbestellen, ist aber kein Problem. Nur nochmal zur Sicherheit: die Schieber können so bleiben, wie sie sind?
    Und ja, es sind Schieber wie auf dem 3. Bild von Gerhard.
    Besten Dank!
    Thomas
  7. #17
    Registriert seit
    30.08.2018
    Hallo Thomas,
    ja, die Schieber können so bleiben, Du musst nur die Nadelstellung von 4. von oben auf die 3. von oben ändern.
  8. #18
    Registriert seit
    01.01.2020
    Lübeck
    Alles klar, hab die Nadeldüsen bestellt. Ich denke, ich werde die Teile am Wochenende einbauen und dann berichten.
    Vielen Dank!!!!
    Thomas
  9. #19
    Avatar von mz-henni
    Registriert seit
    02.06.2015
    Kassel
    Ich kapier das immer noch nicht...Du solltest 2 große Schnorchel gehabt haben und nicht 2 kleine!
    PS: Gerhard, danke für die definitive und bebilderte Aufklärung.
    Grüße, Hendrik
    Geändert von mz-henni (14.09.2021 um 05:59 Uhr)
  10. #20
    Avatar von hansolo
    Registriert seit
    04.08.2016
    Homberg Ohm
    Zitat Zitat von strichsechs Beitrag anzeigen
    Eine neue Nadeldüse nebst Nadel wirkt manchmal schon Wunder und die Leute erkennen ihr Moped kaum wieder
    Stimmt ! Habe meine überholen lassen und fahre nun 30 bis 60 Km weiter als vorher.
    Grüße Hans aus Homberg und bleibt gesund
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
