Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Schiebervorhub? Was ist das?
14.09.2021, 07:31 #21
- 01.01.2020
- Lübeck
AW: Schiebervorhub? Was ist das?
Hallo Hendrik,
also... ich habe ja nur mein Moped und auch nur das eine, aber soweit ich das verstanden habe, haben die "alten" G/S zwei kleine Schnorchel. Jedenfalls sind sie gleich groß und gefühlt eher klein. Hab leider die Maße nicht.
Mit dem Umbau geht es ja auch darum, weniger Sprit zu verbrauchen. Da ist mehr Luft ja die richtige Strategie, oder?
Schönen Tag,
Thomas
14.09.2021, 08:22 #22
Hallo Thomas, wenn das so ist, hast Du eher zwei "große" Schnorchel - die waren anfangs nämlich Standard. Von BMW gibt es eine Freigabe mit Umbauhinweis.
Der Umbau ist einfach, Luftfiltergehäuse oder Deckel gibt es gebraucht recht günstig, weil sie selten nachgefragt werden.
Neben den erwähnten Maßnahmen noch dieser Hinweis zur Verbrauchssenkung. Diese Einstellung führst Du nach allen Änderungen (Schnorchel, HD, ND, Nadel), ggf. auch Zündkerze, durch._______________________
14.09.2021, 08:39 #23
- 01.01.2020
- Lübeck
Hallo Frank,
okay.... Ich habe schon einen gebrauchten Luftfilterdeckel mit zwei unterschiedlich großen Schnorcheln ge-ebayt, der sollte die Tage kommen. Dann sehe ich es ja und baue entsprechend um.
Danke für die Links!
Thomas
14.09.2021, 08:44 #24
Nicht unbedingt "einfach" mehr Luft Thomas,
so einfach ist das nicht. Du brauchst zwei verschieden "große" Schnorchel. Diese Venturirohre bewirken in bestimmten Drehzahlbereichen unterschiedliche Anfettungen, bzw. Abmagerungen.
Nach meiner Theorie war dies von BMW nicht nur erdacht um den Verbrauch zu senken, sondern auch um Abgaswerte Ende der 80ziger einzuhalten.
Zudem geht es auch um die Drehmomentsenke um die 4000 Touren beim 800er Motor. Da musst du ausprobieren wie die Q in diesem Bereich dann läuft. Der Motor wird durch den Umbau im mittleren Drehzahlbereich schon ziemlich mager.
14.09.2021, 15:57 #25
- 01.01.2020
- Lübeck
Der Luftfilterdeckel ist schon angekommen und Ihr habt recht, der kleine Schnorchel ist tatsächlich kleiner als die, die an meinem Moped dran sind. Wieder was gelernt! Ich werde wahrscheinlich am Wochenende Zeit zum Umbau haben und dann berichten.
Vielen Dank! Thomas
14.09.2021, 20:06 #26
Okay..also sollte der, den du ersteigert hast, der gute sein, der zu 135/2.68 passt..
Erzähl mal, wie es läuft und ob du zufrieden bist.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
20.09.2021, 12:33 #27
- 01.01.2020
- Lübeck
So, hier die erste Meldung:
Ich habe am Wochenende die andere Bedüsung (siehe oben) eingebaut und die Nadeln in die 3. Position gestellt. Ausserdem einen gebrauchten Luftfilterdeckel mit großem und kleinem "Schnorchel" eingebaut. Was soll ich sagen.... läuft!... sogar ohne irgendwas am Vergaser neu einzustellen.
Ich habe eine Probefahrt gemacht und fühle bis jetzt weiter keinen Unterschied im Laufverhalten (was sehr positiv ist). Über den Verbrauch kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen, werde aber auch darüber berichten.
Was sich nicht geändert hat (war vielleicht auch nicht zu erwarten) ist mein "Autobahn-Problem". Ab 150 geht garnichts mehr, das Moped wird sogar langsamer. Das ist sehr merkwürdig, ich werde mal alle Eindrücke und Experimente, die ich bis jetzt gemacht habe zusammenschreiben und einen eigenen Thread dazu starten. Das wird allerdings ein ausführlicher Bericht, der etwas Zeit zum zusammenschreiben braucht.
Nochmals allen Ideen-Gebern vielen Dank!
Thomas
20.09.2021, 15:15 #28
20.09.2021, 17:16 #29
Wenn se beim GasWEGnehmen schneller wird, dann ist se zu fett.
20.09.2021, 17:31 #30
Du meinst, die wird zu mager?
Das wäre dann aber ganz gefährlich, weil dann wird's ja auch ganz schnell zu heiß.
Ich war bisher der Meinung, das die 2-V aus diesem Grund eher fett abgestimmt sind.
Aber, das lädt sich ja schnell ausprobieren, ne andere HD.
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 09:58 in Diverses
