Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: Schiebervorhub? Was ist das?
13.09.2021, 07:09 #11
AW: Schiebervorhub? Was ist das?
PS:Wenn du das Schieberthema weiter vertiefen und probieren willst, schreib mich doch mal an, ich habe verschiedenste hier.
13.09.2021, 08:00 #12
- 01.01.2020
- Lübeck
Hallo Hendrik,
bei meiner ist scheinbar noch alles original, also 145 HD, 2,64 ND, zwei kleine Schnorchel LLD 45. Großer Schnorchel und 135er HD ist bestellt. Dann probiere ich den Schnorchel und die neue HD aus, wenn Sie da sind.
Ich melde mich, falls ich mit den Schiebern rumspielen will.
Soweit erstmal vielen Dank!
Thomas
13.09.2021, 09:55 #13
Hallo Thomas,
berichte doch bitte, wie es dir und deiner G/S mit der Umrüstung ergeht.
Ich hab auch noch`ne 81 G/S rumstehen, die nicht unter 6l/100km zu bewegen ist. (was natürlich auch etliche andere Gründe haben kann)
Gutes Gelingen und viele Grüße, Onnodue cilindri e basta!
13.09.2021, 10:24 #14
Hallo Thomas,
der Schiebervorhub ist der Abstand vom Kolbenboden zum Boden von der Kolbenführung.
Ziehe von der Höhe der Kolbenführung den Abstand vom Kolbenboden zum Kolbenhemd ab, dann hast Du den Vorhub.
Die 64/32/349 & 350 Vergaser haben einen Vorhub von 7,5mm. Du wirst vermutlich die 64/32/305 & 306 verbaut haben.
Wie der Hendrick geschrieben hat, ändere die Bedüsung auf HD: 135; ND: 2,68; Nadelstellung 3. von oben; LLD 45; Schnorchel groß/klein. Das ist auch die Originalbedüsung der 349 & 350 Vergaser.
Beste Grüße
Gerhard
13.09.2021, 10:37 #15
Ab 5/1983 wurde die Vergaserbestückung und der Kolben bei der G/S und ST geändert und danach bei allen R 80 bis zur R 80 GS Basic von 96 beibehalten.
Diese hat sich am besten bewährt, und wäre -
Hauptdüse 135
Nadeldüse 2.68
Nadelstellung 3 von oben
Leerlaufdüse 45 bleibt
Ein großer und ein kleiner Ansaugschnorchel am Deckel des Luftfilters.
Der Vergaserkolben mit der Einstellung der Nadel durch verdrehen um 90° und Nachsetzen der Nadel in der Federklammer kann beibehalten werden.
Die späteren Kolben haben eine Verschraubung die die Nadel nach oben hin in Position hält, die Nadel zum Verstellen umlaufende Kerben, fixiert mit Sicherungsring.
*Nun war Gerhard schneller.Geändert von JIMCAT (13.09.2021 um 10:39 Uhr) Grund: *
Viele Grüße Fritz
13.09.2021, 10:44 #16
- 01.01.2020
- Lübeck
Liebe Alle,
okay, dann muss ich noch die ND nachbestellen, ist aber kein Problem. Nur nochmal zur Sicherheit: die Schieber können so bleiben, wie sie sind?
Und ja, es sind Schieber wie auf dem 3. Bild von Gerhard.
Besten Dank!
Thomas
13.09.2021, 10:53 #17
Hallo Thomas,
ja, die Schieber können so bleiben, Du musst nur die Nadelstellung von 4. von oben auf die 3. von oben ändern.
13.09.2021, 11:00 #18
- 01.01.2020
- Lübeck
Alles klar, hab die Nadeldüsen bestellt. Ich denke, ich werde die Teile am Wochenende einbauen und dann berichten.
Vielen Dank!!!!
Thomas
14.09.2021, 05:57 #19
Ich kapier das immer noch nicht...Du solltest 2 große Schnorchel gehabt haben und nicht 2 kleine!
PS: Gerhard, danke für die definitive und bebilderte Aufklärung.
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (14.09.2021 um 05:59 Uhr)
14.09.2021, 06:20 #20
H4 LED Ersatz
27.04.2024, 08:59 in Elektrik
