Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Schiebervorhub? Was ist das?
11.09.2021, 17:47 #1
- 01.01.2020
- Lübeck
Liebe Allwissende,
ich habe beschlossen bei meiner R80 G/S die originale Düsenbestückung (1981) der Vergaser zu ändern, um damit den Verbrauch etwas zu reduzieren. Die entsprechenden Daten stehen in Andy Schietzers Buch drin. Andere Düsen einzubauen ist ja einfach, allerdings steht da auch, dass der Schiebervorhub auf 7,5 mm zu ändern ist. Könnte mir jemand erklären, was das ist und wie das geht?
Schon mal vielen Dank und Grüße in die Runde,
Thomas
11.09.2021, 19:46 #2
AW: Schiebervorhub? Was ist das?
Der Schieber ist ja nie ganz geschlossen, sondern liegt vorher auf seinem Anschlag, es ist also immer eine gewisse Öffnung vorhanden. Diese differiert zwischen den Vergasermodellen m. E., ich könnte mir vorstellen, das Andy bzw. Helmut Heusler diese Öffnung meinen..Ich habe das so bisher aber auch noch nicht gehört.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.09.2021, 19:52 #3
Ich hatte unlängst nen Satz zum Überholen hier, da wurde ebendiese Ecke angepasst..zur Veranschaulichung.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.09.2021, 21:09 #4
12.09.2021, 09:44 #5
- 01.01.2020
- Lübeck
Hallo Hendrik,
okay, das macht Sinn. Vielen Dank für das Bild. Das heisst jetzt aber für mich, dass ich andere Schieber brauche oder die originalen abdrehen lasse, richtig?
Weiß jemand, ob es mit der "neuen" Düsenbestückung und den originalen Schiebern auch geht?
Hallo Dietmar,
der Verbrauch im Moment geht so in Richtung 6 Liter auf 100 km, weniger wäre schon schön. Ich habe das Problem, dass der Motor eigentlich sehr schön läuft, aber auf der Autobahn die Höchstgeschwindigkeit nicht erreicht. Das Zündkerzenbild sagt: zu fett. Daher wollte ich gerne mal die "moderne" Düsenbestückung ausprobieren. Ich will jetzt aber hier keine Diskussion über Sinn und Zweck der anderen Vergaserabstimmung heraufbeschwören, sondern es gerne mal ausprobieren. Ich werde dann auch berichten, ob es was bringt, oder nicht.
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende!
Thomas
12.09.2021, 10:02 #6
12.09.2021, 10:58 #7
- 01.01.2020
- Lübeck
Hallo Rainer,
ich wollte eigentlich das Moped draußen etwas sauber machen, aber jetzt regnet es und daher kann ich Dir auch gleich antworten. Ich habe die beiden Einträge aus dem Buch von Andy Schwietzer fotografiert. Ich möchte gerne die zweite Einstellung ausprobieren. Dazu brauchts "nur" andere Hauptdüsen, und einen größeren Schnorchel (beides schon bestellt). Es dreht sich jetzt noch um die Schieber....
Viele Grüsse,
Thomas
12.09.2021, 11:31 #8
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Eine neue Nadeldüse nebst Nadel wirkt manchmal schon Wunder und die Leute erkennen ihr Moped kaum wieder
Amir
Chrome don`t bring you Home
12.09.2021, 15:01 #9
13.09.2021, 07:07 #10
Aus meiner Sicht das Optimum für 800 ist HD 135, ND 2,68, Schnorchel Gross/Klein, LLD 45.
Über den Schieber würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, habe ich nie getauscht (ist ja auch kein Schnäppchen)..
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
