Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Zündverteiler neu
13.09.2021, 20:30 #11
AW: Zündverteiler neu
... gibt es dabei irgendein Problem?
Die Q springt so lang man den HG nicht bis an die mechanischen Anschläge dreht, eigentlich immer an!
Einfach irgendwo in die Mitte stellen und fertig.
Wenn sie dann unwillig losrumpelt leicht nach links drehen und fertig ist das zum Abblitzen.
Aber ich will deinen Elan nicht bremsen Hans... Eventuell gibt es einen eleganteren Trick.
Übrigens, bitte schreib die Verwendung eines temperaturfesten Kochhandschuhs mit rein, wenn man den Hallgeber bei heißem Motor mit der linken Hand beim Einstellen leicht drehen möchteG/S Treiber,
13.09.2021, 21:43 #12
13.09.2021, 22:36 #13
- 23.09.2020
Grill- oder Schweißhandschuhe mit langen Stulpen sind gut
Gruß Flori
26.09.2021, 12:11 #14
Hallo Martin
sorry, komme aber jetzt dazu zu antworten. Danke für die INfo, bestelle mir mal jetzt so nen Einstellwerkzeug, habs gerade in WHB gelesen. Stroboskop hab ich auch nicht, aber... und ja, gebraucht gekauft und Zustand ungewiss, aber ich werde meinen alten reparieren lassen...so zumindest der Plan
Christian
26.09.2021, 12:13 #15
27.09.2021, 13:06 #16
es gibt 2 Möglichkeiten:
Bei stehendem Motor mit Einstellgerät auf "S" einstellen = 6° Vorzündung.
Bei laufendem Motor im Leerlauf mit Zündpistole auf "S" einstellen = 6° Vorzündung.
Mehr nicht, so wird/ist die Zündung eingestellt.
Wer ne Pistole hat, braucht das Einstellgerät nicht und könnte zur Kontrolle der max. Vorzündung noch den Verlauf der Markierung abblitzen.
Ab ca. 1500 sollte die Markierung weglaufen und bei ca. 3500 Sollte "Z" im Fenster sein.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.09.2021, 13:19 #17
27.09.2021, 19:32 #18
Unterhalb des Schauloches.
Zur Zündkontrolle sollte man bei der DZ je nach Vorgabe, aber bei meist 6° weniger max. Vorzündung oberhalb von "Z" eine Markierung anbringen.
Ich habe hier einen weißen Farbpunkt seitlich der Zähne zum Abblitzen angebracht.
Zur Orientierung - Abstand der Zähne am Zahnkranz ist 3,24° bei 111 Zähnen.Viele Grüße Fritz
28.09.2021, 17:00 #19
Ja genau, die Vorverstellung ist von max 32° auf 26° reduziert.
Das macht wie Fritz schon schrieb gut 2 Zähne.nordische Grüße, Achim
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
