Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Zündverteiler neu
12.09.2021, 07:44 #1
Zündverteiler neu
Hallo zusammen, guten Morgen
nachdem meine Q letztens unvermittelt ausgegangen ist und sich nicht mehr starten lies (Gott sei Dank 1 km von zuhause), musste ich feststellen, dass kein Zündfunke mehr an da war. Also hab ich mir einen neuen Zündverteiler besorgt und nun sollte ich die Zündung ja neu einstellen. Gibt es da eine Anleitung irgendwo? In der Wissensdatenbank hab ich nix gefunden (Englisch ist in dem Bezug nicht so meins) und meine Literatur gibt dazu nix her.
Christian
12.09.2021, 08:07 #2
- 18.03.2011
AW: Zündverteiler neu
das steht u.a. im Werkstatthandbuch:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hp?18345-WHB-7
Peter
12.09.2021, 08:26 #3
danke, schau ich mir an, das WHB hatte ich nicht
13.09.2021, 08:02 #4
Hallo Christian,
mit dem Begriff "Zündverteiler" meinst du doch vermutlich den Unterbrecher bzw. den Zündimpulsgeber / Hallgeber. Einen klassischen Zündverteiler dürfte deine "Q" nicht haben.
Die Frage dient nur meinem Verständnis.
Grüße aus PAF
Gerd
13.09.2021, 09:03 #5
Hallo Christian
Wenn du einen neuen Hall-Geber einbaust, musst du den erst einmal statisch einstellen. Dazu gibt es ein kleines Einstell-Werkzeug:
z.B. https://hallgeber-service.de/p/einst...-zzp-hallgeber
Danach sollte der Motor schon mal anspringen.
Wenn er etwas warm geworden ist, musst du die Zündung noch mit einer Stroboskop-Lampe bei 3.500 U/min fein einstellen - Durch das Schauloch auf die Markierung der Schwungscheibe ...
Das findest du aber alles auch hier sehr ausführlich in der Datenbank
P.S. ... einen neuen Zündverteiler ? ... oder gebraucht in ungewissem Zustand ?
13.09.2021, 09:08 #6
Mein "Gebet-Buch" für die abendliche Lektüre ... und Standard in der Garage
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ser-einstellen
13.09.2021, 14:06 #7
13.09.2021, 14:10 #8
... und in bunt (ich habe nur einen schwarz/weiß Laser Drucker)
13.09.2021, 14:11 #9
13.09.2021, 14:13 #10
Hallo Hans
... wer damit nicht klar kommt (bunt oder einfarbig), sollte kein Werkzeug in die Hand nehmen ...
/7 goes SWT Rally
28.03.2024, 15:34 in Umbauten
