Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: R75/5 Tank klappert
Hybrid-Darstellung
13.09.2021, 16:43 #1
R75/5 Tank klappert
ich habe festgestellt das mein voller Benzintank auf schlechter Wegstrecke "klappert" bzw. "schlägt" . Ich habe bemerkt, dasss der Tank an der vorderen Gummiaufhängung ca. 4-5 mm Höhenspiel hat. Bei einem Schlagloch "haut" der Tank auf die vordere Gummiaufhängung. siehe Foto. Die Gummiaufhängung ist neu, trotzdem ist dort relativ viel Luft. Die hintere Befestigung mit den Flügelmuttern ist ok, ebenso das Gummi/ Klemmklotz unter dem Tank.
Ich habe vor demnächst den Tank anzunehmen und diese Gummiaufhängung mit etwas Schlauchgummi "aufzufüttern".
Hatte schon jemand das gleiche Problem? Wie habt Ihr es gelöst?
Danke und Grüße
Holger
13.09.2021, 16:55 #2
AW: R75/5 Tank klappert
Hallo Holger,
ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn das Querrohr am Tank richtig in die Gummiauflage eingeführt wird!zuerst! und der Tank dann hinten auf die Stehbolzen abgesenkt wird, ist der absolut fest.
Eine Fehlmontage ist mir auch schon passiert.
http://www.3ddd.eu
13.09.2021, 20:16 #3
Hat sich das Gummi vielleicht beim Montieren des Tanks verdreht?
14.09.2021, 06:08 #4
14.09.2021, 08:00 #5
- 28.09.2007
- B.W
Sieht nach einem Gaszug für den linken Vergaser aus.
14.09.2021, 08:38 #6
- 16.12.2014
Guten Tag Holger
Ja , das kenne ich .
Es nicht genug Luft oben zwischen Tank und Lenkkopf .
Was richtiges habe ich auch nicht gefunden . Den Tank gut nach hinten
ziehen bzw. vorn am Stützgummi was unterlegen .
Da ist wirklich nicht viel Luft .
Habe keine richtige Lösung gefunden - das Klappern ist aber zur Zeit nicht mehr da .
Gute Fahrt
Werner aus Köln
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:51 in Mechanik
