Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: R75/5 Tank klappert
15.09.2021, 11:17 #11
AW: R75/5 Tank klappert
heute habe ich das Benzin abgepumpt und meinen Benzintank ausgebaut.
Befund bei Ausbau (siehe Foto 1 und 2):
- der Tank hat korrekt in der vorderen Gummiaufhängung gesessen
- die vordere Gummiaufhängung ist ok und sitzt richtig und war eingeklebt
- die hinteren Silentlager am Tank mit den Flügelmuttern sind ok und waren richtig befestigt
- der Gummiklemmklotz unter dem Tank sitzt korrekt
Trotzdem hatte das vordere Gummilager ca. 4 mm Höhenspiel.
Meine Theorie ist so: Bei einem Schlagloch bewegen sich Rahmen und der volle Tank relativ etwas gegeneinander. Wenn der Tank dann wieder auf dem Rahmen bzw. der Aufhängung "aufschlägt" kommt es zu dem Geräusch "Schlagen"/ "Klappern". Möglicherweise gibt es in der Aufhängung am Tank Toleranzen.
Daher habe ich jetzt das vordere Gummilager aufgefüttert also etwas mit Gummi umwickelt (Foto 3). Damit ist das Höhenspiel an der vorderen Tankaufhängung weg. Ich hoffe das Geräusch ist ebenfalls weg.
Holger
15.09.2021, 12:00 #12
Meine erste R 80 G/S - Replika...
19.04.2024, 13:20 in Umbauten
