Ergebnis 1 bis 8 von 8
13.09.2021, 19:08 #1
- 01.05.2009
- Saarland
Kettenkastendeckel Schrauben anziehen
welches Schema habt ihr für den Anzug der Schrauben des Kettenkastendeckels? Über Kreuz, oder von Mitte nach außen, ?
Dann noch was: Ich kann den Wedi von der Kurbelwelle mit zwei Daumen in die Passung reindrücken. Ist das normal? Oder sollte das schwer gehen?
Der Wedi von der Nockenwelle geht bisschen schwerer da rein.
Pit
13.09.2021, 20:11 #2
AW: Kettenkastendeckel Schrauben anziehen
Die unteren Schrauben würde ich über Kreuz beiziehen, zuletzt die zwei oberen.
13.09.2021, 20:13 #3
Hallo!
Ja, richtig! In der Mitte anfangen und immer über Kreuz bzw. Gegenüber. Mein Meister sagte mal, wie ein Tischtuch glattstreichen ! Von der Mitte nach aussen!
Zu dem Siri: Manche gehen recht leicht rein, aber wenn sie eine Zeit gesessen haben nur schwer wieder raus! Ich denke das ist gut so!Gruß, Jürgen
13.09.2021, 20:37 #4
Hallo Pit,
diese Passung war bei meinem Motor auch so. Da mußt Du nur darauf achten, daß der Simmering sauber plan sitzt (am besten an der äusseren Gehäusekante ausrichten).Gruß aus Sulzbach an der Murr!
Heinrich
EML 100 RS WN VY 761
WESTFALIA Gigaliner 121 WN YX 322
Der Wurm muß dem Fisch schmecken, nicht dem Angler!
14.09.2021, 14:56 #5
- 01.05.2009
- Saarland
danke für die Antworten.
Wird dann so gemacht.
Pit
14.09.2021, 16:08 #6
- Joerg
14.09.2021, 16:47 #7
- 24.01.2017
- Mönkeberg
14.09.2021, 19:04 #8
- 01.05.2009
- Saarland
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
