Ergebnis 1 bis 10 von 22
13.09.2021, 20:00 #1
R80RT Ez.91 Under Engine Kabelverlängerung Batterie
Hallo an alle, mein Name ist Lars, ich bin neu hier und seid ca. 3 Wochen stolzer Besitzer einer R80RT. Umbau hat schon begonnen, funzt ganz gut. Nun zur Frage. Ich habe die Batterie under Engine gebaut und längere Batteriekabel bestellt. Am Pluspol wird noch ein Kabel mit drangeschraubt, kann ich das einfach verlängern ?
13.09.2021, 20:10 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
13.09.2021, 20:16 #3
AW: R80RT Ez.91 Under Engine Kabelverlängerung Batterie
Kann ich denn einfach an der Rundöse verlänern? Oder besser anlöten und Schrumpfschlauch benutzen?
13.09.2021, 20:28 #4
Hallo Lars !
Willkommen hier im Forum !
Zu Deiner Anfrage gab es hier (wie fast immer) schon einige Male Diskussionen.
Und (wie fast immer) gibt es dazu ein gutes Dokument in der Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1587294807
Viel Erfolg beim Elektrifizieren !Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
13.09.2021, 20:33 #5
Vielen Dank, das bringt mich schon ein Stück weiter.
13.09.2021, 20:35 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
13.09.2021, 20:53 #7
Super, danke und lG
13.09.2021, 23:50 #8
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Wir haben doch hier im Forum jemanden (Kabelkonfektion Matze) der kompetent ist.
(https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abelkonfektion)
Grüße, Nav/Ch
14.09.2021, 06:44 #9
Moin Lars und Willkommen !!
Also , eine Anfrickelei bleibt eine Anfrickelei-
und nen Meter Kabel sollte ein Bosch-Dienstleister auch machen können !
Wenn da schon ''umgebaut ''wird ,-Neue machen und Alte ins Lager!!
Meine Meinung !
Gruss und viel Erfolg !
Jörg , the PindealerElektro-Töff???
14.09.2021, 06:48 #10
Mach die Leitung komplett neu. Verlängerungen an dieser Stelle sind immer risikobehaftet und die unflexible Stelle macht das Verlegen des Kabels weder einfacher noch schöner. So teuer ist das Stück Kabel jetzt auch nicht. Wenn du nicht selber verpressen kannst, miss das Kabel aus und lass er anfertigen. Link gab es ja schon im letzten Post.
Zum Ausmessen kann man gut z.B. Spritschlauch als Dummy verlegen, der hat einen ähnlichen Biegeradius und Platzbedarf. Am Ende den ausgebauten Schlauch einfach mit dem Zollstock messen und anfertigen lassen.
Kleiner Tip am Rande: Die Verlegung des Schlauches fotofgrafisch festhalten, sonst erinnert man sich Wochen später nicht mehr daran wo man ganz genau durchgefädelt hatte und das neue Kabel passt nicht.Geändert von Spineframe (14.09.2021 um 06:49 Uhr)
Gruß H. C.
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
