Ergebnis 11 bis 20 von 22
14.09.2021, 07:05 #11
AW: R80RT Ez.91 Under Engine Kabelverlängerung Batterie
Das Kabel, von dem Lars schreibt, kommt aus dem kabelbaum. Das kann man nicht einfach erneuern. Also verlängert wie vorgeschlagen ist ok.
Grüße,
Detlev
14.09.2021, 07:12 #12
Oh, Entschuldigung, ich habe schon wieder drei Schritte zu weit gedacht.
Ich war irgendwie davon ausgegangen, daß man bei so einem Umbauprojekt den Kabelbaum sowieso entweder komplett selber baut oder den alten Kabelbaum aufmacht um den ganzen übrig gebliebenen Kabelverhau loszuwerden.
R80 RT Umbau und Batterie unter dem Getriebe impliziert für mich CaferacerBobberScrambler mit wenig Möglichkeiten Kabel zu verstecken.Geändert von Spineframe (14.09.2021 um 07:16 Uhr)
Gruß H. C.
14.09.2021, 07:14 #13
Danke Detlev-das habe ich überlesen !!
JörgElektro-Töff???
14.09.2021, 17:22 #14
Vielen Dank euch. Mit den Erfahrungen und Tips komme ich schon ein ganzes Stück weiter. Tolles Forum.
16.09.2021, 14:47 #15
Eine Frage hab ich noch. Laut Schaltplan hat die führende Plus-Leitung einen Qurschnitt vom 2,5mm2 . Ist das richtig ? Mir kam die Leitung am Motorrad irgendwie dicker vor. Vielleicht ist die Ummantelung aber auch nur dicker.
16.09.2021, 15:25 #16
2,5² ist schon richtig und das genügt auch, wenn die Leitung nicht viel länger wird.
Michael
16.09.2021, 15:35 #17
Die Leitung wird nur ein Stück nach unten verlegt in richtung Getriebe (under Engine).
Danke für die Antwort
16.09.2021, 16:50 #18
16.09.2021, 16:57 #19
17.09.2021, 06:55 #20
@Dietmar: Genau das war auch mein erster Gedanke
Gruß H. C.
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
29.03.2024, 11:37 in Restaurierung
