Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: O ring Zylinder
14.09.2021, 07:32 #1
- 01.04.2020
O ring Zylinder
moin moin
ich habe meinen rechten zylinder runter genommen weil die Q geölt hat und der rechte O ring am stehbolzen ist hinüber.
der zylinder selbst hat keinen großen O ring am fuß, baujahr 77 r100 rs ...ist das normal oder soll ich einen draufmachen bzw etwas dirko an die dicht flächen??
die sprengringe am kolbenbolzen würden ich gerne gegen segeringe erstzen, weiß jemand ob die ringen von den modellen ab bj 78 passen?
danke für antwoten
udo
14.09.2021, 07:58 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: O ring Zylinder
14.09.2021, 10:45 #3
AW: O ring Zylinder
Ergänzung: Andere Sicherungsringe als werkseitig für den Kolben vorgesehen, würde ich nicht nehmen. Wenn die Nut nicht korrekt zum Ring passt, ist das ein Risiko.
14.09.2021, 10:56 #4
- 18.03.2011
AW: O ring Zylinder
Serienmäßig sollten Seegerringe verbaut sein. Wenn du Clips drin hast liegt der Verdacht nahe, dass die originalen Kolben mal getauscht wurden. Stell mal Bilder vom Kolben und von der Kennung am Zylinderfuß ein. So einfach da etwas ändern kann für Kolben und Zylinder tödlich enden - wie Michael schon schrieb. Über den Umgang mit der Dichtmasse ab Seite 30:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...otordichtungen
PeterGeändert von bulldogpeter (14.09.2021 um 10:58 Uhr)
14.09.2021, 11:10 #5
- 01.04.2020
14.09.2021, 11:44 #6
- 28.09.2007
- B.W
AW: O ring Zylinder
Bis 9/77 wurde ein Sicherungsring verbaut.
14.09.2021, 11:58 #7
14.09.2021, 14:02 #8
- 01.04.2020
AW: O ring Zylinder
Klar der seegering kann auch nicht passen er ist ja eckig
Habe zwei sprengringe bestellt neu kann nicht schaden
14.09.2021, 17:23 #9
- 18.03.2011
AW: O ring Zylinder
Wieder was gelernt, ist mir halt noch nicht untergekommen.
Peter
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
