Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
14.09.2021, 10:03 #1
- 13.09.2021
R100GS PD nimmt kein Gas mehr an
folgendes Problem habe ich mit meiner GS seit längerer Zeit:
Im betriebswarmen (sowie im kalten) Zustand nimmt Sie nach ca. 4000 - 4500 U/min kein Gas mehr an. Außerdem ruckelt die GS in diesem Drehzahlbereich.
Die Vergaser habe ich im Ultraschallbad soweit gesäubert und gereinigt, sowie das Ventilspiel eingestellt. Der Luftfilter ist ebenfalls noch kein Jahr alt und sieht aus wie neu.
allerdings ohne spürbare Besserungen. Die Membrane habe ich vor ca. einem Jahr im Sommer getauscht allerdings sind dies keine Original-BMW Membrane.
Mir ist aufgefallen, dass die Vergaserkolben (Schieber) im Stand bei hoher Drehzahl bei Gaszunahme nicht hochgehen, was auf jeden fall nicht richtig sein kann vermute ich. Im Leerlauf erreiche ich außerdem jede Drehzahl, auch über 4500 U/min.
Über Eure Tipps und Anmerkungen würde ich mich sehr freuen.
MfG
Johannes
14.09.2021, 10:10 #2
AW: R100GS PD nimmt kein Gas mehr an
Guude Johannes
hört sich eigentlich nach Membranen an, hast Du sie denn jetzt mal angesehen? Kann ich aus Deiner Beschreibung nicht herauslesen.
Nico
14.09.2021, 10:19 #3
- 13.09.2021
14.09.2021, 10:28 #4
Hallo Johannes,
Zubehörmembranen können schnell zu diesen Effekten führen.
Ich würde zunächst auf Originale zurückbauen. So teuer sind die nicht.
Passt das Spritniveau im Schwimmer? Mach mal nen "Kipptest".
Dein Problem könnte nämlich auch von einem falsch eingestellten Schwimmernadelventil kommen.
14.09.2021, 10:38 #5
- 13.09.2021
14.09.2021, 12:00 #6
Hallo Johannes,
ich empfehle dir auch die original Membrane und überprüfe auch ob die Domdeckel, oben an der Abdeckkappe, dicht sind.
Gerhard
16.10.2021, 08:17 #7
- 13.09.2021
Nach langer suche und dem Tausch von beinahe allen Einzelteilen im Vergaser inkl. Dichtungen bin ich auf das Ergebnis gekommen, dass es kein Vergaser-Problem war. Das eigentliche Problem war die Luftzufuhr über die Schnorchel am Luftfilterkastendeckel. Laut BMW Teilekatalog gibt es für mein Model R100GS 247E Bj 1990, einen Schnorchel mit größerem „Einlassquerschnitt“ und einen mit einem kleinerem. Bei meinem Motorrad waren allerdings 2 kleine verbaut. Siehe da, den größeren eingebaut und alles läuft plötzlich richtig gut. Zündkerzenbild plötzlich nicht mehr nur schwarz (egal wie ich die Gemischschraube eingestellt habe vorher), sondern „Rehbraun“ wie es sein soll. Getestet habe ich es übrigens ob es an den Schnorcheln liegt indem ich zuerst ohne Ansaugrohre gefahren bin (da liefs schon gut) und dann die Schnorchel abgenommen habe vom Deckel.
Danke für eure Tipps!
Johannes
Reifen für Oldtimer
21.05.2024, 19:07 in Betriebsstoffe
