Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 11
  1. #1
    Avatar von Dr. Mabuse
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ratingen
    Dichtung Benzinhähne
    Hallo Männer,
    nach meiner Erfahrung sind oftmals die Dichtungen an der Schnittstelle Benzinhahn - Tank undicht. Soweit ich weiss, gehört an dieser Stelle eine Papierdichtung hin. Gibt es Besseres an Dichtungsmaterial (NBR) was dauerhaft & alterungsbeständig respektive besser dichtet ?! Hat jemand einen hint, wo entsprechende Dichtung zu finden ist ...
    P.S.
    Vielleicht ziehe ich die Mutter an dieser Stelle auch zu vorsichtig an
    Bollergruß,
    Dr. Mabuse
    Geändert von Dr. Mabuse (14.09.2021 um 20:16 Uhr)
  2. #2
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Dichtung Benzinhähne
    Ich kenne nicht alle Varianten der zahlreichen Modelle, aber bisher habe ich nur die originalen Siebfilter mit der angearbeiteten Aludichtung eingesetzt:
Hits:	280
Größe:	48,7 KB
    Sofern alle beteiligten Flächen ohne Grat, Beschädigung und Verschmutzung sind, wird das auch dicht. Die Montage ist insofern etwas heikel, als dass das Rechts- und Linksgewinde beim Ansatz des Hahns passen muss, damit der Hebel am Ende auch vorne steht.
  3. #3
    Fahrer und Schrauber Avatar von Elmar
    Registriert seit
    15.10.2009
    Donauwörth
Hits:	280
Größe:	48,7 KB
    Ja, und wenn man die Siebe im Tank weglässt, weil sie sich z.B. bei älteren Benzinhähnen "unten" im Hahn befinden, kommt eben "nur" eine Aludichtung zum Einsatz. Papierdichtungen sind hier falsch, die werden ja schon durch das Anziehen der Mutter beschädigt.
    Ich lese nicht Motorrad.
    Manchmal rede ich Motorrad.
    Elmar
  4. #4
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Niederösterreich - Süd
    Bei den früheren Benzinhähnen kam hier ein benzinfester Fiberdichtring zum Einsatz und der Siebfilter wurde nur von oben in die Vertiefung des Benzinhahnes gesteckt.
    Problem - der Filter konnte sich schon mal lockern, aus seinem Sitz nach oben verschieben und wurde damit wirkungslos. Gehalten wurde er nur noch von dem langen Zulaufröhrchen.
    Das wurde durch den mit Aludichtring verbundenen Filter behoben.
    Gruß Fritz
  5. #5
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ratingen
    Hallo Männer,
    danke für Eure Rückmeldung. Das mit der Papierdichtung (... eigentlich meinte ich eine Fiberdichtung) habe ich mit den Paioli Benzinhähnen an meinen Italienern verwechselt. Werde mir dann die originale Dichtung bei BMW aus Alu besorgen ...
    Bollergruß,
    Thomas
  6. #6
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ratingen
    Hallo Männer, gestern habe ich die gewünschten Dichtungen für meine originalen Benzinhähne von BMW erhalten; geliefert wurden diese roten Fiberdichtungen und keine Dichtungen aus Aluminium ! Bollergruß, Dr. Mabuse
  7. #7
    Avatar von boxerliebe
    Registriert seit
    07.07.2012
    nun mit HX-Kuchenblechen
    Im Alu-Ring sind ja auch heutzutage die Goldsiebe mit eingepresst !
    Mit Fielman mal richtig hinguggen !!
    Jörg
    Elektro-Töff???
  8. #8
    Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    Von losen Aludichtungen hat doch keiner gesprochen?
    Gruß RaineR
  9. #9
    Registriert seit
    12.01.2009
    Ratingen
    Is mir auch eigentlich wurscht welches Material - Hauptsache das Boot bleibt dicht, Herr Kaleu!
  10. #10
    Avatar von dscheto
    Registriert seit
    03.07.2018
    Meck-Pom
    Ich habe mir die Fiberringe von OBI-Sanitär geholt, 18x1,8 mm und eine Lage weißes Teflondichtungsband um das Gewinde, dicht.
    NBR könnte vielleicht dicht werden, aber das quetscht weg, ist zu weich und dann wird der Benzinhahn erst fest, wenn Metall auf Metall trifft.
    Freundliche Grüße
    Gerd
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
