Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Dichtung Benzinhähne
14.09.2021, 20:12 #1
Hallo Männer,
nach meiner Erfahrung sind oftmals die Dichtungen an der Schnittstelle Benzinhahn - Tank undicht. Soweit ich weiss, gehört an dieser Stelle eine Papierdichtung hin. Gibt es Besseres an Dichtungsmaterial (NBR) was dauerhaft & alterungsbeständig respektive besser dichtet ?! Hat jemand einen hint, wo entsprechende Dichtung zu finden ist ...
P.S.
Vielleicht ziehe ich die Mutter an dieser Stelle auch zu vorsichtig an
Bollergruß,
Dr. MabuseGeändert von Dr. Mabuse (14.09.2021 um 20:16 Uhr)
14.09.2021, 20:57 #2
AW: Dichtung Benzinhähne
Ich kenne nicht alle Varianten der zahlreichen Modelle, aber bisher habe ich nur die originalen Siebfilter mit der angearbeiteten Aludichtung eingesetzt:
Sofern alle beteiligten Flächen ohne Grat, Beschädigung und Verschmutzung sind, wird das auch dicht. Die Montage ist insofern etwas heikel, als dass das Rechts- und Linksgewinde beim Ansatz des Hahns passen muss, damit der Hebel am Ende auch vorne steht.Gruß
14.09.2021, 22:04 #3
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
14.09.2021, 22:43 #4
Bei den früheren Benzinhähnen kam hier ein benzinfester Fiberdichtring zum Einsatz und der Siebfilter wurde nur von oben in die Vertiefung des Benzinhahnes gesteckt.
Problem - der Filter konnte sich schon mal lockern, aus seinem Sitz nach oben verschieben und wurde damit wirkungslos. Gehalten wurde er nur noch von dem langen Zulaufröhrchen.
Das wurde durch den mit Aludichtring verbundenen Filter behoben.Viele Grüße Fritz
15.09.2021, 07:26 #5
Hallo Männer,
danke für Eure Rückmeldung. Das mit der Papierdichtung (... eigentlich meinte ich eine Fiberdichtung) habe ich mit den Paioli Benzinhähnen an meinen Italienern verwechselt. Werde mir dann die originale Dichtung bei BMW aus Alu besorgen ...
Bollergruß,
Thomas
23.09.2021, 16:43 #6
Hallo Männer, gestern habe ich die gewünschten Dichtungen für meine originalen Benzinhähne von BMW erhalten; geliefert wurden diese roten Fiberdichtungen und keine Dichtungen aus Aluminium ! Bollergruß, Dr. Mabuse
23.09.2021, 16:58 #7
Im Alu-Ring sind ja auch heutzutage die Goldsiebe mit eingepresst !
Mit Fielman mal richtig hinguggen !!
JörgElektro-Töff???
23.09.2021, 17:04 #8
23.09.2021, 17:53 #9
Is mir auch eigentlich wurscht welches Material - Hauptsache das Boot bleibt dicht, Herr Kaleu!
23.09.2021, 19:38 #10
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Ich habe mir die Fiberringe von OBI-Sanitär geholt, 18x1,8 mm und eine Lage weißes Teflondichtungsband um das Gewinde, dicht.
NBR könnte vielleicht dicht werden, aber das quetscht weg, ist zu weich und dann wird der Benzinhahn erst fest, wenn Metall auf Metall trifft.
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
