Ergebnis 11 bis 17 von 17
15.09.2021, 21:47 #11
- 15.09.2020
15.09.2021, 21:50 #12
- 15.09.2020
15.09.2021, 21:51 #13
- 15.09.2020
16.09.2021, 07:24 #14
AW: r100gs rahmen abmessungen -r 100gs chassis dimensions
Moin.
Der Nachlauf wird in mm angegeben/ gemessen und hier in unserem Motorrad über den Offset hergestellt.
Messen am Komplettfahrzeug kann man das mit dem Mega-Max und dem Zusatz CMS von Scheibner.
Im Programm kann man auch super simulieren was mit der Gesamtgeometrie passiert, wenn man Fahrwerkskomponenen ändert. Also vorn eine andere Radgröße einbaut, andere Gabelbrücken oder andere Gabelrohrlängen verwendet.
http://www.scheibner.de/de/messsysteme/#cms
Wieder aufs pdf-Symbol klicken, da ist ein Beispiel.
Dabei stellt sich dann schnell heraus ob das gewünschte Ziel erreicht wird und ob das Ganze dann noch fahrbar ist oder nicht.
Achja... beide Systeme habe ich und wende sie hauptsächlich für klassische Rennmotorräder bei Umbau auf modernere Komponenten zu Kontrolle und Beratung an.
LG
16.09.2021, 09:24 #15
Wenn du umme Ecke wärst, würde mich das ja schon mal interessieren wie die Werte bei meiner jetzt exakt sind. Aber mit meinen Hausmitteln und der theoretischen Betrachtung lag ich wohl ganz gut. Zumindest fährt es sich 1a.
16.09.2021, 23:40 #16
http://www.3ddd.eu
17.09.2021, 06:36 #17
- 15.09.2020
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
