Ergebnis 1 bis 10 von 17
15.09.2021, 12:04 #1
- 15.09.2020
r100gs rahmen abmessungen -r 100gs chassis dimensions
Hallo ich bin auf der Suche nach den Maßen des R100GS Rahmens. Im Forum habe ich diesen Beitrag und diesen gefunden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...messung-Rahmen
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...hmen-Monolever
weiß jemand, ob ich diese Zeichnungen (ohne die linke Stoßdämpferbefestigung und die elektrischen Zubehöranbauteile aus Zeichnung /6) als Referenz für den 1991er R100GS-Rahmen nehmen kann? Es sollte keine großen Unterschiede geben ...
danke
Hi I'm looking for the dimensions of the R100GS frame. On the forum I found this post and this one:
does anyone know if I can take these drawings (excluding the left shock attachment and electrical accessory attachments from drawing /6) as a reference for the 1991 R100GS frame? There should be no major differences ...
thank U
15.09.2021, 13:12 #2
15.09.2021, 15:52 #3
- 15.09.2020
AW: r100gs rahmen abmessungen -r 100gs chassis dimensions
[QUOTE=er90es;1272482]Ah ok!! Danke, haben Sie irgendwelche Informationen über die Neigung des Steuerrohrs? Sie sollten ähnlich sein... wenn nicht sogar identisch.
Ah ok!! Thanks, do you have any information about the head tube angle (23,5) ? They should be similar ... if not identical.
15.09.2021, 16:11 #4
15.09.2021, 16:16 #5
- 15.09.2020
15.09.2021, 19:32 #6
Moin.
Lenkwinkel und die Längen A und B sind von 1969 bis 1996 immer gleich geblieben
15.09.2021, 19:38 #7
15.09.2021, 19:49 #8
Ok...
Waagerechte durch den Mittelpunkt des SD zur Senkrechten des Mittelpunktes des unteren Teil des Lenkkopfes.
Die Längen vom Schnittpunkt der beiden Linien ergeben waagerecht A und senkrecht B.
http://www.scheibner.de/de/messsysteme/#megamax
Auf das pdf-Symbol klicken,im Musterprotokoll unten ist es gut dargestellt.Geändert von trybear (15.09.2021 um 20:04 Uhr)
15.09.2021, 20:21 #9
als die R100R auf den Markt kam, wurde geschrieben, dass der Lenkkopfwinkel gegenüber der GS geändert wurde.
Angeblich, damit der Nachlaufwinkel in Verbindung mit dem kleineren Vorderrad gleich bleibt.
Sorry, ich bin kein Geometrix. Es würde mich lediglich interessieren, ob das so stimmt.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
15.09.2021, 20:45 #10
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 09:08 in Zubehör
