Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Voltmeter spinnt ?
17.09.2021, 09:46 #1
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
Voltmeter spinnt ?
Hallo, auf meiner letzten längeren Tour fing das Voltmeter ploetzlich an hin und her zu "tanzen". Um eventuelle Schäden zu vermeiden habe ich es ersteinmal vom Netz genommen. Wenn ich es jetzt wieder anschliesse schlägt es vollständig nach rechts aus und bleibt dort stehen.
Lässt sich da etwas reparieren oder muss ein neues Voltmeter her ?
Falls Zweiters zutrifft hat jemand ein funktionierendes Voltmeter zu verkaufen? für R100RS Bj.87
Danke für jeden Rat und Hilfe hartmut
17.09.2021, 12:18 #2
AW: Voltmeter spinnt ?
Klopf mal drauf, dann wird es zu 99% wieder von der ganz rechten Position weggehen ...
Liebe Grüße, Chris
17.09.2021, 13:03 #3
es scheint zwei unterschiedliche Bauarten der originalen Voltmeter zu geben. Während die neueren über eine wirksame Dämpfung ihrer Zeiger verfügen, fehlt diese den älteren. Auch das Voltmeter in meiner neu aufgebauten RS zappelt heftig, während das in der R 100 RT Classic wie angenagelt steht. Voltmeter von VDO zappeln ebenfalls.
Ich habe mich daran gewöhnt und schreibe das Zappeln der Tätigkeit des Reglers zu.
17.09.2021, 13:35 #4
- 28.09.2007
- B.W
Lass die Spannung einfach über ein Relais laufen.
Das das Voltmeter auf den Regler reagiert glaube ich nicht.
17.09.2021, 13:46 #5
- 02.01.2013
Das Klopfen aufs Voltmeter bringt nichts. Wenn ich es an eine andere Stromquelle anschliesse, schlägt der Zeiger nach rechts (also gen 16V) und bleibt dort stehen.
17.09.2021, 13:50 #6
- 28.09.2007
- B.W
Bei Kleinanzeigen ebay steht eins drin. Für 159€
17.09.2021, 14:01 #7
Hallo Manfred,
was soll es denn sonst sein als der Regler? Ein probehalber parallel dazu angeschlossenes analoges (Zeiger-)Voltmeter jedenfalls reagiert ähnlich.
Schnäppchen ! Sofort zuschlagen !
Btw, es werden dort auch deutlich günstigere Instrumente angeboten .
In der Tat ist das VM des TE als defekt anzusehen, wenn der Zeiger voll ausschlägt und am rechten Anschlag stehen bleibt, nachdem es an 12 Volt angeschlossen wurde - was der TE jedoch so nicht explizit gesagt hat .
17.09.2021, 14:13 #8
17.09.2021, 14:23 #9
Das hier:https://www.ebay.de/itm/233622177308
Gruß RaineR
17.09.2021, 17:09 #10
- 28.09.2007
- B.W
Uwe, mein Spannungsmesser hat nur mit den Blinker mitgewackelt. Nachdem ich das Relais zwischengeschaltet habe steht der Zeiger ruhig.
Frage an die elektrischen: Merkt man es wenn der Regler arbeitet?
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
