Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Voltmeter spinnt ?
21.09.2021, 09:44 #21
- 02.01.2013
- Düsseldorf + Bologna Italien
AW: Voltmeter spinnt ?
ok, Danke Manfred für die Info. hartmut
21.09.2021, 09:45 #22
- 13.08.2007
- Lübeck
21.09.2021, 09:47 #23
In der Monolever-RS hängt das Voltmeter an Klemme 15S (also hinter der Reihenschaltung von Zündschloss, Killschalter und Sicherung). Relais sind keine in diesem Strompfad.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
21.09.2021, 09:58 #24
... wenn es nicht unbedingt ein originales mit grüner Schrift sein muß, bekommst du die für 40 bis 50 Euro fast überall:
z.B. https://www.bmwbayer.de/de/voltmeter...-r2v-k-modelle
... wenns "orischinaal" sein muß
https://www.bmwbayer.de/de/original-...boxer-modelle7
Martin
21.09.2021, 09:58 #25
- 02.01.2013
Perfetto. Danke an Alle. hartmut
07.12.2022, 08:03 #26
- 09.12.2020
07.12.2022, 09:31 #27
ich gehe davon aus, dass Manfred (BlueQQ) sein Relais so beschaltet hat: Spule an Kl. 15 und 31 (Masse), Arbeitskontakt an Kl. 30 (Batterie-Plus) und Plus des Voltmeters, Minus des Voltmeters an Masse. Damit wird die Anzeigegenauigkeit ausschließlich vom Instrument bestimmt und nicht durch irgendwelche Verbraucher beeinflusst. Art des Relais ist egal, es tut's jedes mit Einschalt- oder Wechselkontakt.
07.12.2022, 09:37 #28
- 09.12.2020
Danke!
OK, also nichts anderes, das bei Zündung an, das Relais zieht und den + von der Batterie direkt über den Arbeitskontakt durchgeschaltet bekommen, richtig?
Zum Test, ob es auch daran liegt, müsste es doch das gleiche sein, wenn ich das Voltmeter mal direkt mit der Batterie verkabele und die Blinker betätige? Oder?
Und wo würde ich diese Klemmen 15 und 31 finden?
DankeGeändert von R75Treiber (07.12.2022 um 09:56 Uhr)
07.12.2022, 09:54 #29
07.12.2022, 09:55 #30
- 09.12.2020
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:10 in Elektrik
