Ergebnis 71 bis 80 von 84
23.09.2021, 21:09 #71
- 03.07.2018
- Meck-Pom
AW: Das Ende des "Urin-Bechers" am rechten Ende des Lenkers
Ich möchte mal von euch wissen, wo steht es, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter ein Schauloch haben oder durchsichtig sein muss. Die Durchscheinfähigkeit der Behälter dient nur zur vereinfachten Wartung, damit man eben nicht den Deckel aufschrauben muss zur Flüssigkeitsstandkontrolle und Luft in Kontakt kommt.
23.09.2021, 22:28 #72
Richtlinie 93/14/EWG „Über Bremsanlagen für zwei– und dreirädrige Kraftfahrzeuge” (war gültig bis zum 31.12.2015, den Nachfolger kannst Du selber googeln).
Anhang, Gliederungspunkt 2.2.8:Im Fall von Bremsanlagen mit hydraulischer Übertragung muß der Behälter für die Bremsflüssigkeit so ausgelegt und beschaffen sein, daß der Bremsflüssigkeitsstand leicht geprüft werden kann.
Bitte, gerne,
23.09.2021, 23:51 #73
- 13.08.2007
- Lübeck
24.09.2021, 07:24 #74
_______________________
24.09.2021, 07:33 #75
- 09.05.2010
- Unterfranken
Servus zusammen.
das kann man sich doch ganz leicht selbst ausrechnen, oder?
Bei einer Doppelbremsanlage mit 2x40 er Kolben und 6 mm Bremsbelagdicke von neu bis verschlissen sinkt der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter um 0,060288 cm3, oder?
Wieviel Inhalt hat der Bremsflüssigkeitsbehälter?
Gruß Roland
24.09.2021, 07:45 #76
Da solltest du nochmals nachrechnen…
Rainer
24.09.2021, 07:49 #77
Hallo Roland
... ist hier alles schon mehrfach "durchgekaut" worden:
4 Kolben a 38mm bei 5mm Belag Stärke = ca. 28ml
Der Bremsflüssigkeitsbehälter wird zu 2/3 befüllt mit 30 ml
Vor Beginn der Saison schaut jeder mal kurz in den Behälter und macht sowieso alle 2 bis 3 Jahre neues DOT 4 rein.
Und wer seine Beläge nicht innerhalb eines Jahres runter rubbelt ist auf der sicheren Seite ...
So, jetzt wünsche ich allen ein schönes, sonniges Wochenende
24.09.2021, 07:51 #78
24.09.2021, 08:48 #79
Es gilt Bestandsschutz. Deshalb haben ältere Fahrzeuge keine oder höhere Abgasgrenzwerte, andere Lärmgrenzwerte usw. Du musst keine "besseren" Reifen fahren als in der ABE vorgeschrieben. Nur wenn Du völlig andere (Dimensionen, Bauart) fahren möchtest, bedürfen sie einer Abnahme und müssen den damaligen Mindestanforderungen (Geschwindigkeits- und Traglastindex) entsprechen. Das galt auch schon früher (mit Unbedenklichkeitsbescheinigung statt Eintragung).
24.09.2021, 08:58 #80
Ich wollte doch nur mal Gespann...
08.05.2024, 16:52 in Diverses
