Ergebnis 21 bis 30 von 84
19.09.2021, 22:09 #21
19.09.2021, 22:20 #22
AW: Das Ende des "Urin-Bechers" am rechten Ende des Lenkers
Die Vorgabe ist, dass bei einem Behältervolumen von x ml nach Abnutzung der Bremsbeläge noch 30% = 0,3x ml drin sein müssen.
In meinem Beispiel also beim 100 ml-Behälter noch 30 ml, beim 80 ml-Behälter noch 24 ml. Beim einen ist die Forderung erfüllt, beim anderen nicht.
Oder mit anderen Worten, es gibt eine Mindestgröße für den Behälter, damit die 30%-Forderung erfüllt werden kann.Viele Grüße
Rainer
19.09.2021, 22:22 #23
Mahlzeit
Thomas
19.09.2021, 22:26 #24
Merkt ihr es nicht? Er sitzt alleine zu Hause und lacht sich kaputt.
Gruß RaineR
19.09.2021, 22:27 #25
- 13.08.2007
- Lübeck
20.09.2021, 07:15 #26
Sollte man den Pegel nicht, laut BA, einmal im Jahr prüfen? Die Flüssigkeit alle zwei Jahre tauschen?
Die wenigen die ihre Bremsklötze in der Zeit runter rubbeln, werden sicherlich auch nach der Flüssigkeit schauen.
Der Behälter meiner alten Honda weist übrigens weder Gehäusetransparenz noch ein Guckloch auf, um zu prüfen muss der Deckel abgeschraubt werden.
Willy
20.09.2021, 07:26 #27
Also ich war gestern bei dem herrlichen Wetter den ganzen Tag Motorrad fahren. Und habe dabei bestimmt wieder einige % Bremsbeläge verbraucht oder Millimeter.....Milliliter.....oder Gramm.... oder?????
Ich hab jedenfalls nicht am Computer gesessen, philosophiert und gerechnetGeändert von Spineframe (20.09.2021 um 07:27 Uhr)
Gruß H. C.
20.09.2021, 07:37 #28
Beim /6 Untertank war eine Warnleuchte Pflicht-
die Anschlüsse zwar am Behälter-Deckel zwar abgegammelt
-das macht doch nix , das meeerkt doch Keiner!!(frei nach H.Scheibner)
JörgElektro-Töff???
20.09.2021, 08:37 #29
- 30.12.2014
So wichtiger wie die Frage nach dem Restvolumen ist auch, ob der Gummibalg des serienmäßigen Behälters wieder installiert wurde. Der sorgt nämlich dafür, dass das Restvolumen zur Wirkung kommen kann und nicht nutzlos durch den Behälter schwappt.
Schon allein deshalb könnte ich jeden Tüffi verstehen, der den Daumen nach unten hält._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.09.2021, 11:13 #30
Es gibt noch ein anderes Problem: wenn der Behälter niedriger wird, dann findet die (originale!) Protektorenschale dort keinen Halt mehr.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
