Ergebnis 31 bis 40 von 84
20.09.2021, 12:12 #31
AW: Das Ende des "Urin-Bechers" am rechten Ende des Lenkers
Neee ... ich war eher etwas schockiert über die vielen Bedenken-Träger
Also habe ich in der Mittags-Pause mal eben schnell gemessen:
Den kleinen Behälter hatte ich zu 2/3 gefüllt, den originalen Gummi-Balg (Dichtung mit dem Ziehharmonika Dings unten dran) natürlich auch verwendet ... und es waren ca. 30 ml DOT 4 drin.
Also habe ich mal in den originalen Behälter mit genau diesen 30ml gefüllt - und die Füllhöhe war zwischen Min und Max - etwas mehr in Richtung Max.
Wer also sein "Urin-Becherchen" auch nur bis etwas über Mitte füllt, hat genau so viel DOT 4 drin, wie ich in dem kleinen Ding.
Rechnen wir mal weiter:
Die Belag Stärke beträgt ca. 5 mm ... wenn also die 4 Stk. 38mm Brembos bei nachlassendem Belag diese 5 mm ausgleichen müssen, braucht das System ca. 28 ml mehr Bremsflüssigkeit.
Das ist bei dem durchsichtigen Behälter sichtbar, bei dem kleinen, schwarzen nicht.
Allerdings fahre ich auch nur maximal 2.000 KM im Jahr und wechsle die DOT 4 auch nach 2-3 Jahren - von daher, völlig unkritisch.
Dieser Behälter ist lediglich ein Reservoir und steht unter keinerlei Druck (sonst wäre das alte, gelbliche Plastik-Ding bestimmt schon geplatzt). Es ist also völlig unkritisch für die Bremse bzw. Bremsleistung.
Trotzdem werde ich das kleine Ding natürlich für die nächste HU gegen den originalen wechseln - das ist in 15 Minuten erledigt.
Im Übrigen, das Teil ist dicht, herrlich verarbeitet und es passt wie angegossen zu den Armaturen. Es kommt mit Dichtung (O-Ring unten), gefrästem Deckel und allen Schrauben und es ist billiger als bei den üblichen Verdächtigen ...
@ Gerd
... was ist denn eine Protektorenschale ? Sowas hab ich serienmäßig nicht.
Euch allen noch einen schönen Tag ...
MartinGeändert von Hilbecker (20.09.2021 um 12:17 Uhr)
20.09.2021, 14:13 #32
- 30.12.2014
20.09.2021, 14:41 #33
Hallo Frank
Der Begriff "Gurke" hat in meiner Region einen extrem negativen Beigeschmack, für ein Fahrzeug was äußerst vernachlässigt, ungepflegt und "runter gekommen" ist
Ich hoffe nicht, dass du diese Wertung machst, weil - wie hießen die Dinger noch - Hand-Protektoren fehlen
Allen noch einen schönen Nachmittag
MartinGeändert von Hilbecker (20.09.2021 um 14:43 Uhr)
20.09.2021, 15:09 #34
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
20.09.2021, 16:23 #35
20.09.2021, 16:38 #36
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
20.09.2021, 18:38 #37
20.09.2021, 19:25 #38
Hallo ihr schlauen Rechenkünstler,
ich habe einen HBZ mit diesem kleinen zylindrischen Döschen oben drauf. Damit versorge ich 2 -Brembo 4P- Bremssättel (die von der R100R). ABM Radial HBZ, Stahlflex Leitungen, HE Adapter mit 320er Scheiben. Das hat mir mein aaS alles so eingetragen.
Hat der einen Fehler gemacht? kann der nicht rechnen? Muss ich mir Sorgen machen?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
20.09.2021, 20:19 #39
20.09.2021, 20:34 #40
Ach wie gut, daß meine /5 keinerlei Bremsflüssigkeit in irgendwelchen Behältnissen braucht, sie hat nur Trommelbremsen vorne wie hinten!
(und bremst trotzdem gut)Gruß, der
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
