Ergebnis 21 bis 30 von 47
27.09.2021, 17:12 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: Lohnt sich Silent Hektik statt Hallgeber?
N
icht so schnell! Der große Vorteil von Silent Hektik, Ignitech usw. ist die Signalabnahme von der Kurbelwelle statt von der Nockenwelle wie bei der BMW Hallgeberdose.
https://q-tech-shop.de/c/boxer-r-2-v...komplettsaetze
Manfred
27.09.2021, 17:52 #22
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.09.2021, 17:59 #23
- 28.09.2007
- B.W
Der Bedient sich ja der originalen BMW/Bosch Technik und baut nur sein eigenes Steuergerät.
Manfred
27.09.2021, 18:10 #24
- 30.12.2014
Alles relativ. Der mechanische Hallgeber stand zuletzt auch mit über 400 € im ETK und ein LiMa-Rotor mit 370 €, vorbehaltlich Lieferbarkeit.
Geändert von FrankR80GS (27.09.2021 um 18:12 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
27.09.2021, 18:16 #25
Das mit der Abnahme an der KW ist ein theoretischer Vorteil, der bei hochdrehenden Sportmotoren gewiß eine Rolle spielt.
Aber wenn die Steuerkette oder der Spanner ausgeschlabbert sind, die Nockenwellenlager Spiel haben hast du mehr Probleme als ein nicht ganz korrekter ZZP.
Ich hab jetzt nach gut 270 000 km den ersten Hallgeber ausgetauscht. Er hat etwas früh verstellt, was halt mit nem Powerkit eher auffällt als mit der niedrigeren Verdichtung des 800er Motors.
Ich hab jahrelang die Zündung einfach vergessen können.
Da hat sich nie was groß verstellt, da ist nie was kaputtgegangen, ich bin nie hängen geblieben, egal ob bei
Schlammschlachten im Gelände, Bachdurchquerungen oder sintflutartigen Regenfällen am Mittelmeer.
Wie lang soll so ein Teil denn noch halten!!!
Was an den Dingern wesentliches kaputtgeht und was verschleißt, kann wahrscheinlich am ehesten der Achim berichten.
So ne Ignitech ist eher was für den Spieltrieb, hätte ich auch gerne so zum Ausprobieren. Wenn ich meine /7 noch hätte wäre die da auch garantiert verbaut. Aber dann am liebsten mit einer modernen Schnittstelle, mehreren Zündkurven zum Download und einer schönen "intuitiv", bedienbaren Software dabei zum "Spielen" die auf jedem Labtop läuft und nem Verbindungsstecker unter der Sitzbank.
KaiG/S Treiber,
27.09.2021, 18:44 #26
27.09.2021, 18:45 #27
Die Silent Hektik nutzt als Signalgeber meines Wissens auch einen Hallgeber, also ist da Magnetismus im Spiel. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Das Signal ist daher immer etwas unscharf.
Mich überzeugte der optische Signalgeber. Ein äußerst stabiler Leerlauf und eine bessere Laufkultur im Verhältnis zur SH Anlage. Beides für mich deutlich spürbar.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
27.09.2021, 18:54 #28
Michael
27.09.2021, 19:19 #29
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
27.09.2021, 19:26 #30
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 18:05 in Umbauten
