Ergebnis 31 bis 40 von 41
27.11.2021, 14:28 #31
AW: Nachbau-Sitzbank für /6 in Originalausführung - welche taugt?
Anfang 2007 habe ich wohl eine der ersten Sitzbanknachbauten von Siebenrock gekauft. Hat damals incl. Versand etwas über 200,-€ gekostet. Die Reling war nicht vorhanden und ich musste meine alte Reling anbauen. Offensichtlich entspricht die Form der Bank nicht ganz dem Original, da der schöne gleichmäßige Abstand der Reling zur Bank nicht mehr gegeben ist. Aber Polsterung und Verarbeitung sind zufriedenstellend. Das Einzige, was nicht so gut ist, ist der angeklebte Bezug im Bereich zum Tank. Der hat sich bereits nach recht kurzer Zeit gelöst. Ist nicht weiter tragisch und ich habe versucht, ihn wieder anzukleben. Das hält auch immer wieder einige Zeit, um letztendlich dann doch wieder loszulassen. Offensichtlich habe ich noch nicht den richtigen Kleber gefunden (Wer einen Tipp hat, her damit.).
Aber wie schon geschrieben, für mich ist die Bank, auch vom Sitzkomfort her, in Ordnung.
27.11.2021, 14:48 #32
Besorg Dir einen guten Textilkleber aus nem Nähgeschäft.
Ich hatte einen Spühkleber von "Dunlopillo, . Diese Kleber sind nachgiebig (Gummilotion??) und nehmen die zwangsläufige Dehnung des Bezugs auf ohne abzureissen.... kleben auch wie Sau auf den Fingern.... .
Sollte man großflächig auftragen
Das hat sogar auf Schaumstoff gehalten.
KaiG/S Treiber,
27.11.2021, 18:35 #33
Wenn ich nach Fotos von /6 googele, finde ich einige mit quergesteppter Sitzbank und großem Tank mit Kniekissen, die keine Lücke zeigen. Haben die alle getrickst? Glaube ich nicht...
Immerhin habe ich jetzt verstanden, dass die /6 einen geänderten Tank wegen des Bremszylinders drunter haben. War nur eine kleinere Änderung im Werkzeug fürs Blech untendrunter nötig, deshalb gehe ich davon aus, dass der Tank aussenrum ansonsten formgleich ist.
weissblaue Grüße,
Michael
27.11.2021, 18:46 #34
27.11.2021, 20:09 #35
28.11.2021, 07:31 #36
Geändert von Euklid55 (28.11.2021 um 07:42 Uhr)
29.11.2021, 16:22 #37
Hallo Walter,
dann hattest Du also in Beitrag #14 eine Bank gezeigt, die es ab Werk gar nicht gab, sondern die vom Anbieter falsch gefertigt wurde als passend zum "S"-Tank?
Hieße also, es gäbe gar keine große Verwirrung, sondern eine quergesteppte /6 Bank muss ohne Lücke an den 24l Tank passen oder sie ist falsch hergestellt worden?!
Also, wenn Lücke, dann mangelhaft = zurückschicken?
weissblaue Grüße,
Michael
29.11.2021, 17:04 #38
- 28.09.2007
- B.W
Nr. 1
https://suchen.mobile.de/motorrad-in...sting_motorrad
Nr.2
https://www.autoscout24.de/angebote/...dtsrc=listPage
Das war der damalige Auslieferungszustand. Wie bereits geschrieben ist der Unterschied zwischen den beiden Sitzbänken 5cm.
Die Maschinen sind bereits 45 Jahre alt. In dieser Zeit wurden bereits Nachfertigungen verkauft.
Kauf Dir doch einfach einen Prospekt von 1975.
Und das Buch vom Schwietzer
Boxer ab /5
Manfred
Manfred
30.11.2021, 16:03 #39
Hier ein lückenhaftes Angebot. Immerhin schließt die Bank schön sauber mit dem Seitendeckel ab!
Will die Diskussion aber nicht weiter befeuern, ich glaube, ich habe "meine" Antwort gefunden...
30.11.2021, 17:28 #40
Das ist eine /7 Sitzbank auf einer /6.
Genau das willst du nicht."Die Dinge in der Welt sind kompliziert. Man muss die Probleme von allen Seiten betrachten und nicht nur von einer einzigen" Worte des Vorsitzenden Mao Tsetung
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
