Ergebnis 1 bis 10 von 11
27.09.2021, 11:00 #1
- 04.06.2018
- Im hohen Norden
Auswahl Kaltentfetter - Teilereiniger
Moin, ich bin aktuell auf der Suche nach einem Kaltentfetter für meinen Teilereiniger. Gerne würde ich mal in die Runde fragen ob mir jemand ein Produkt empfehlen kann? Das Angbeot im Internet ist ja schonr recht groß.
Gruß aus dem Norden
27.09.2021, 11:44 #2
27.09.2021, 11:56 #3
- 04.06.2018
- Im hohen Norden
AW: Auswahl Kaltentfetter - Teilereiniger
Vor den Teilereiniger denke ich das es besser ist aus Wasserbasis zu arbeiten
28.09.2021, 13:43 #4
28.09.2021, 14:31 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Wichtig wäre mal zu Wissen um was für einen Teilereiniger es sich handelt.
Ich habe ein Teilereiniger von Safetykleen ( Warmwasser-Hochdruckreiniger) und nutze auch deren Reiniger selber.
Temperatur ca. 60°C und vor allem Rückfettend.
Das sind viele andere Reiniger leider nicht.
28.09.2021, 14:59 #6
- 04.06.2018
- Im hohen Norden
Ne is nur nen ganz einfaches Gerät mit kleiner Pumpe zum im Kreis pumpen. Aktuell ist noch keine Heizung verbaut, könnte man aber natürlich nachrüsten....
28.09.2021, 19:01 #7
Rein technisch unterscheidet man in emulgierende und demulgierende Reiniger. Bei Letzteren rahmt das abgelöste Fett nach kurzer Zeit oben auf und kann entfernt werden. Dadurch bleibt der Reiniger längere Zeit einsetzbar. Der für diese "Badpflege" notwendige Skimmer lohnt sich meist nur bei größeren Reinigermengen.
Emulgierende Reiniger binden das Fett fest in der Reinigerflotte in einer Art "Milch". Wenn aus dem an Oberfläche verbleibenden Feuchtigkeitsfilm das Wasser verdampft, verbleibt eine Mischung aus Fett und Tensiden - das erscheint Dir "rückfettend". Nachteilig ist, dass die Reinigerflotte irgendwann mit Fett gesättigt ist und dann geeimert werden muss._______________________
30.09.2021, 08:16 #8
- 04.06.2018
- Im hohen Norden
Vielen Dank, das ist schon mal sehr aufschlussreich, war mir so nicht bekannt, kannst du auch konkrete Produkte empfehlen?
30.09.2021, 09:51 #9
03.10.2021, 11:45 #10
- 04.06.2018
- Im hohen Norden
Geht in erster Linie um Stahl und Alu.
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
