Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Licht geht nicht aus
28.09.2021, 20:38 #11
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
AW: Licht geht nicht aus
Das war mir nicht kar.
Dann dürfte das Relais ja beim Lichteinschalten gar nicht anziehen.
Das wird spannend!Gruß Klaus
28.09.2021, 22:17 #12
28.09.2021, 22:33 #13
Es gibt keine separate Kennzeichenleuchte. Vermutlich meist du eine Rückleuchte. Da die normale Leuchte einen Doppelfaden hat, wie ist die LED ausgeführt?
Wenn die Sicherung durchbrennt, ist etwas oberfaul. Die Sicherung durch eine deutlich höhere auszutauschen, ist mega-schlecht. Vermutlich hat der Kabelbaum schon gelitten (Kabel verschmort).
Ich habe das Gefühl, dass mehr verändert wurde, als du ansprichst. Mach mal Bilder und teile mit, welche Leuchtmittel genutzt wurden.
Und auflösen, warum du Monolever und GS Tank angesprochen hast.
29.09.2021, 07:14 #14
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Michael fragte, ob ich noch ein Relais zum Gegentesten habe.
Das könnte in meiner GS stecken.
Das Problem betrifft aber die R80
@Hans: Es gibt alles! Schau mal bei Louis rein.
Ich habe in einen gekürzten Heckrahmen zwei Dreifach Led (Rücklicht, Bremslicht, Blinker) und eine separate Kennzeichenleuchte verbaut.
Aber, wie gesagt, der Kabelbaum ist ausgesteckt, das Problem noch da.
Außer dem Ausbau des Zündschlosses (siehe oben) ist sonst nichts verändert.
Allerdings habe ich dazu isolierte Kabelstecker verwendet. Das würde ich heute nicht mehr machen. Das habe ich an anderer Stelle (GS) schon gelernt.
Das wird nach dem Frühstück auch die erste Stelle sein, bei der ich zu suchen anfange.
Ah, doch, es wurde noch etwas geändert: es ist eine Ignitech- Zündung verbaut.Gruß Klaus
29.09.2021, 07:56 #15
VORSICHT: Das sind unterschiedliche Relais verbaut. NICHT NEHMEN!!!
Alles zu den Relais
Teilekunde Relais
Werde nicht nach Louis schauen - helfe gerne, aber Unterstützung muss schon schon dir kommen (sprich zu den technischen Daten verlinken). Ist denn das gleiche Zündschloss verbaut, oder ein alternatives? Wenn alternativ, welches?
Wenn der Fehler bleibt, kommst du um einen kompletten Test des Kabelbaumes nicht drum.
29.09.2021, 08:34 #16
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Vielen Dank dafür. Das spart mir Zeit und Fehlerquellen.
Natürlich sollst du nicht bei Louis meine Teile recherchieren! So war das nicht gemeint. Im Moment erachte ich es allerdings nicht für wichtig, welche Leuchten verarbeitet wurden, da sie ja nicht mehr angeschlossen sind.
Ja, ich fürchte es läuft auf eine umfangreiche Fehlersuche hinaus.
Wie oben bereits geschrieben habe ich gar kein Zündschloss sondern nur noch einen Kippschalter. Das läuft bereits mehrere Jahre so.
Im Übrigen hat mir bei dem jetzigen Umbau eine gewisse Anleitung zur Crimptechnik sehr geholfenGruß Klaus
29.09.2021, 09:36 #17
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Asche auf mein Haupt! Der Fehler war selbst produziert. Habe bei den Steckverbindern ins falsche Fach gegriffen und einen Vierfachverteiler erwischt.
Beim Anschließen der Kennzeichenleuchte habe ich damit einen Kurzschluss erzeugt.
Nichtsdestotrotz ist der Fehler immer noch da. Mir ist nur noch nicht klar, was ich damit zerschossen habe. Die Suche geht weiter.Gruß Klaus
29.09.2021, 09:58 #18
Welche Sicherung wird denn zerschossen? Die mit den grauen Kabeln (Standlicht) oder die andere?
29.09.2021, 10:33 #19
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Ich habe die vordere Kappe vom Sicherungskasten nicht abgemacht weil sie mit einem Kabelbinder gesichert ist und kann somit die Farbe der Kabel nicht erkennen.
Es ist die Sicherung ganz links. Wenn diese Sicherung gezogen ist geht kein Standlicht mehr. Reicht das als Info?
Die 25er Sicherung hält übrigens, eine 10er nicht. Allerdings messe ich nur 0,5 Ampere bei eingeschaltetem Standlicht, bei ausgeschaltetem 0 AmpereGruß Klaus
29.09.2021, 11:46 #20
Sollte dann die Standlichtsicherung sein. Statt einer Sicherung häng mal ein Leuchte (z.B. Prüflampe) dazwischen. Wenn Zündschlüssel auf "aus" steht oder auf Zündung an, aber Lichtschalter aus, darf diese nicht leuchten. Wenn doch, dass hast du irgendwo einen Kurzschluss. Prüf mal; wenn leuchtet, gebe ich dir die nächsten Prüfstellen.
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
