Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Licht geht nicht aus
29.09.2021, 12:32 #21
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
AW: Licht geht nicht aus
Hab das gerade mal auf die Schnelle mit dem Volmeter gemacht. Sollte auch gehen, oder?
Keine Spannung bei Zündung aus und bei Zündung an und Licht aus.
Erst bei Standlicht an messe ich 12 V.
Heckkabelbaum incl. Kennzeichenleuchte ist angesteckt.
Im Grunde funktioniert alles außer dem Scheinwerfer, wenn ich das Lichtrelais abziehe.
Das legt doch den Schluss nahe, dass es am Relais selbst oder an einem Kabel, das zum Sockel führt, liegt.
Da dieses Relais erst wieder abfällt, wenn ich das Massekabel trenne, habe ich mal getestet, welcher Sockelpin Masse hat. Es ist der das schwarze Kabel.
Laut Schaltplan geht es zum Anlasserrelais.
Kann das eine Spur sein?
Nachtrag:
Bei gestecktem Lichtrelais und eingeschaltetem Standlicht reagiert wie gehabt weder der Lichtschalter noch der Zündschalter.
Steht der Lichtschalter auf aus und ich betätige den Anlasser geht das Licht aus und bleibt aus.
Das funktioniert also.
Ebenso bei Zündschalter aus.Geändert von wowbecker (29.09.2021 um 12:38 Uhr)
Gruß Klaus
29.09.2021, 13:03 #22
OK, scheinbar kein Kurzschluss in diesem Kreis.
Bitte prüfe mal das Relais. Für mich sieht es so aus, dass die zweite Diode "durch" ist - damit würde das Relais über die Standlichtstellung des Zündschlosses die Spannung "hinten rum" bekommen. Wird der Lichtschalter auf "0" gelassen und der Anlasser betätigt, fällt die Masse weg, das Relais fällt ab. Da der Standlichtschalter nicht betätigt ist, liegt hinten rum keine Spannung an. Prüfung des Relais siehe die verlinkte Doku oben.
Gegentest: Alles an, Lichtschalter aus. Anlasser kurz starten, Licht sollte aus gehen. Nun den Lichtschalter auf Standlicht stellen - geht nun das Fahr-Licht an, ist das der von mir oben beschriebene Effekt. Da nun auch die vordere Leuchte über die Standlichtsicherung geht, zieht die deutlich mehr als 10A - Sicherung fliegt.
-> Relais tauschen
HansGeändert von hg_filder (29.09.2021 um 13:35 Uhr) Grund: ..
29.09.2021, 13:40 #23
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Prüfergebnis:
86-85: 750 Ohm
87-87b unendl.
86-87b: Durchgang
87b-86: Durchgang
Du hast wohl recht.
Den Gegentest habe ich nicht gemacht, die Sicherungen werden knappGruß Klaus
29.09.2021, 13:42 #24
29.09.2021, 14:54 #25
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Dann ist der Fall wohl geklärt.
Deine Tipps haben mir sehr geholfen.
Ich bedanke mich sehr herzlich für deine fachkundige und geduldige Unterstützung!Gruß Klaus
29.09.2021, 15:07 #26
29.09.2021, 16:50 #27
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Werde ich tun. Kann aber ein paar Tage dauern.
Gruß Klaus
02.10.2021, 13:59 #28
- 17.06.2015
- Frankenthal/Pfalz
Habe heute morgen das Relais bekommen und eingebaut: Geht alles wieder.
(War übrigens gar nicht mal soo günstig: 45€)Gruß Klaus
02.10.2021, 14:05 #29
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 18:54 in Elektrik
