Ergebnis 41 bis 50 von 93
Thema: Kolben Bolzen Sprengringe
03.10.2021, 17:04 #41
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kolben Bolzen Sprengringe
Beim Wössner Kolben war der C Ring zu dick, da die Amis ein anderes Maß system haben. Kolben Wahl erklärte mir das der Ring völlig in der Nut drin sein muss. Bei den 7Rock Kolben liegt der Nut auch völlig drin.
Hast Du den C-Ring so eingebaut das die Öffnung entweder auf 12 oder 6 Uhr steht?
ManfredGeändert von Blue QQ (03.10.2021 um 17:07 Uhr)
03.10.2021, 17:42 #42
- 01.04.2020
Noch habe ich ihn gar nicht drin warte jetzt erstmal auf die neuen und dann geht das gefummel los ich freue mich schon
Habe es mit dem alten schon probiert und auch sein gelassen muss mir erst mal n plan machen oder jemand ran holen der die Dinger schon mal eingebaut hat
Einfach wirds nicht
Ich hab vorher nur einzylinder geschraubt und das ging immer alles ganz gut
03.10.2021, 17:54 #43
- 28.09.2007
- B.W
Ich werde mir eine kleine Vorrichtung basteln, Gugge mal, bei YT. Da macht das einer vor.
Manfred
04.10.2021, 08:55 #44
Hatte ich glaube ich schon mal irgendwo geschrieben: Mit einem kleinen Schraubendreher und kräftigem Daumendruck sind die Dinger in ein paar Sekunden zielsicher drin.
Wo ist denn der Unterschied zum Einzylinder (außer das Ganze 2 Mal machen)?
Beim Reihenmotor gebe ich dir Recht, da ist immer irgendein Pleuel im Weg.
Beim Boxer nicht.Geändert von Spineframe (04.10.2021 um 09:00 Uhr)
Gruß H. C.
04.10.2021, 10:00 #45
- 01.04.2020
04.10.2021, 10:08 #46
Die sind widerspenstig und zur Montage der Ringe meines BBK habe ich mir vor lauter Panik sogar ein kleines Werkzeug drehen lassen..Ist aber alles unbegründet..Mit dem Daumen fixieren und einen kleinen Schraubendreher als Hebel und es macht "klick".
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
04.10.2021, 10:30 #47
- 28.09.2007
- B.W
Ich besorge mir ein Stück Rohr im Durchmesser vom Kolbenbolzen, 1mm Wanddicke. Dann wird dort der Drahtring eingelegt, in das Kolbenbolzenauge eingeführt und mit einem paasenden Bolzen wird dann der Drahtring aus dem Rohr in den Nut vom Kolben geschoben.
Manfred
11.10.2021, 08:57 #48
- 01.04.2020
so, der erste c clip ist drin, ging doch nach einigem gefummel mit kleinen schraubendreher und daumen ganz gut, ma gucken wie es geht wenn der kolben aufm pleuel sitzt.
habe nochmal original bmw c clips im netz bestellt, mein händler hat nur die mit 1,5mm stärke oder seegeringe...egal.
die c clips waren aber auch nur aufgeschlitzt, so dass ich mir die clips mit ner dünnen flexscheibe zurecht geschnitten habe...geht ja nicht anders und straff sitzt der eine auf alle fälle, lässt sich in der nut nicht mehr bewegen!
danke für alle antworten, die guten und die überflüssigen
13.10.2021, 12:09 #49
- 01.04.2020
Weiß jemand warum die nur angeschlitzt sin
13.10.2021, 15:09 #50
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
