Ergebnis 61 bis 70 von 93
Thema: Kolben Bolzen Sprengringe
13.10.2021, 21:32 #61
AW: Kolben Bolzen Sprengringe
Wenn man die Clips 1x pro Jahr aus- und einbauen müsste/ würde, macht das Sinn. Kann man sieals Perfektionist entgraten.
Normal ist doch aber eher : rein und dann 60.-80.000 nix mehr dran machen.
Zum neu Abdichten müssen sie eigentlich normalerweise nicht raus ( ja, ich kenne diese Methode den Kolben mit den Ringen im Zylinder zu lassen um die Ringe nicht aus dem Zylinder zu ziehen und finde sie ziemlich schwachsinnig....) sondern erst wenn der Zylinder zum Schleifen ansteht.
Also wen stören die Kanten?
BMW hats nicht gestört und technisch isses gar kein Problem.
Und der evtl. kleine Kratzer in der Kobo-Bohrung hat technisch keinerlei Bewandnis, Bedeutung. Da läuft nix, dreht sich nix, nix, nix...
15.10.2021, 05:41 #62
- 01.04.2020
15.10.2021, 06:48 #63
Noch nienicht gesehen..wo jetzt schlussendlich gekauft?
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
15.10.2021, 07:22 #64
- 01.04.2020
15.10.2021, 07:28 #65
15.10.2021, 09:57 #66
Sieht aus wie ein AUSSENsicherungsring.
Als Kolbenbolzensicherung (innen) sicherlich nicht zu gebrauchen.
Kauf originale und schmeiß den Schei* weg.Q-Treiber-Grüße
Stephan
15.10.2021, 14:08 #67
- 01.04.2020
16.10.2021, 09:19 #68
in meiner Erinnerung sind die Enden der Ringe nach innen gebogen, so, dass man sie prima mit einer Spitzzange packen kann.
KLICK MICH!
Oder ist das bei den /6-Modellen anders?
16.10.2021, 09:27 #69
- 01.04.2020
16.10.2021, 13:57 #70
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
