Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Lampenträger /6
05.10.2021, 12:01 #1
Lampenträger /6
bin gerade dabei die Armaturenbeleuchtung wieder instand zu setzen. Die Tacho und Drehzahlmesserbeleuchtung war ausgefallen. Das Blinklicht ist bei Sonnenschein auch nur eine trübe Funzel. Gibt es etwas auf LED Basis, ohne die ganze gedruckte Platine zu wechsel?
WalterGeändert von Euklid55 (05.10.2021 um 12:08 Uhr)
05.10.2021, 15:09 #2
AW: Lampenträger /6
Für die Beleuchtung haben sich bei mir diese Typen bewährt: KLICK
05.10.2021, 16:05 #3
AW: Lampenträger /6
Achtung beim mechanischen DZM ist da ein Blech was der LED im Wege sein könnte. Die LED sind oft im Umfang etwas größer…
Es grüßt aus Stormarn
08.10.2021, 12:05 #4
AW: Lampenträger /6
08.10.2021, 12:09 #5
AW: Lampenträger /6
LED-Lämpchen mit dem kleinen Bajonettsockel (BA9S?) müsste es doch auch geben. Oder hast du ein VDO-Instrument mit der besonderen Fassung verbaut?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.10.2021, 12:22 #6
AW: Lampenträger /6
08.10.2021, 12:33 #7
AW: Lampenträger /6
Ok, das ist dann blöd.
Schau dir aber doch bitte mal die hier an. Zumindest nach dem Foto sollte sie keinen Überstand haben.
Edit: Diese hier sollte mit 9,7 mm Durchmesser noch etwas kleiner sein.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
08.10.2021, 12:39 #8
AW: Lampenträger /6
Oder so was nehmen und zusammen mit einem Vorwiderstand in einen alten Lampensockel löten?
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
