Ergebnis 11 bis 20 von 47
06.10.2021, 07:31 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Lagerfähigkeit eines Blei-Vlies Akkus, KungLong WP22-12
06.10.2021, 08:06 #12
Ich hab eine kleinere KlongZong in meine SR 500 eingebaut. Die steht jetzt auch schon eine Weile ohne TÜV rum, darum hab ich mal nach > 2 Jahren das Ladegerät angeschlossen. 5 min später zeigte es eine volle Batterie an. Das kann jetzt bedeuten, dass die Batterie tot ist, oder aber, dass sie kaum was verloren hatte in der Zeit. Muss ich mal prüfen, ich hab sie zum Laden ausgebaut gehabt und war zu faul, sie gleich wieder rein zu stöpseln, war schon spät abends...
06.10.2021, 08:22 #13
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
06.10.2021, 08:23 #14
06.10.2021, 08:33 #15
Ihr macht IMMER den gleichen Fehler: BEVOR das Ladegerät angeschlossen wird, ist zuerst die Spannung zu messen. Ist diese oberhalb von 12,2 bis 12,4 Volt sollte der Akku direkt genutzt werden.
Bei einer SR500 ist der Test wie folgt: Zündung an, Licht an. Geht das Licht, Licht aus und durchstarten.
06.10.2021, 08:53 #16
- 25.12.2009
- Zell
Ich werde mich auf die Suche machen.
Spannungserhaltungsladegerät wird nicht benutzt.
Batt. tat seit Anfang April ihren Dienst.
So.-Morgen starten wollen, geht nix.
Mit Starthilfe, läuft,70 km gefahren, starten, geht nicht.
zu Hause Spannung gemessen,11,7 Volt.
Batt ans Ladegerät, zeigt nach geraumer Zeit geladen an.
Spannung gemessen,11,9 Volt ,langsam fallend.
Ich werde berichten.
Manne
06.10.2021, 09:05 #17
06.10.2021, 09:05 #18
- 27.02.2007
06.10.2021, 09:25 #19
- 25.12.2009
- Zell
Hallo Patrick,
Nein,sind die originalen Armaturen verbaut.
Allerdings BBK mit Doppelzündung.
Hatte dieses Jahr aber mal Probleme der Batt.-Ladung.
Daraufhin habe ich Stator,Kohlen,Regler und Diodenplatte(musste eh raus wegen losen Silentblöcken) getauscht.
Danach war alles im grünen Bereich.
Gruß Manne
06.10.2021, 10:11 #20
- 13.08.2007
- Lübeck
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
