Ergebnis 21 bis 30 von 35
Thema: Amperemeter Anzeige unruhig
07.10.2021, 17:27 #21
09.10.2021, 15:59 #22
AW: Amperemeter Anzeige unruhig
Nee Holger, dazu braucht man gar keine PS!
Seid ihr mal nen steilen engen Pass hinter einem ambitionierten Rennradfahrer bergab hinterhergefahren???
Da wundert man sich nur!
Und 12 PS, bei 15 %, Gefälle, mit einem Fahrer ohne Furcht, langliegend mit dem Messer zwischen den Zähnen, die Nase am Amperemeter...und dazu noch mit schlechten Bremsen....
Da geht schon was!
KaiG/S Treiber,
10.10.2021, 08:11 #23
- 28.09.2007
- B.W
Da haste recht. Schwachpunkt Bremsen. Da will ich nun auf Scheibenbremse umbauen.
Das Dingen wiegt 150kg. Da kannste anders fahren als mit einer R1250R mit 270kg.
Manfred
10.10.2021, 08:30 #24
bin die R25/2 von 1979 bis Ende 1981 als alleiniges Motorrad gefahren. Damals noch mit dem mechanischem Regler von Süddeutschland zum Nordkap und zurück. Ein Regler war als Ersatzteil mit dabei.
Eine Öltemperaturanzeige hätte mich wahrscheinlich davon abgehalten die A7 bis Hamburg zu fahren
Die Ladekontrollleichte ist völlig ausreichend um zu sehen ob die Lima in Ordnung ist.
Letztes Jahr habe ich den Regler nun auch gegen einen elektronisches ersetzt.
DieterVerflossene Motorräder:
Kreider RMC, BMW R25/2, Yamaha RD250LC, BMW R65, BMW R80 G/S, BMW R80GS, BMW R1100RS, BMW R80GS
aktuelle Motorräder:
BMW R25/2, BMW R80GS mit Siebenrock Power Kit
10.10.2021, 08:36 #25
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
10.10.2021, 08:46 #26
Da hält man gelegentlich mal ein Hand hin um zu prüfen ob alles OK ist. Wenn man steht brennt die Lampe ja. Beim Gas geben geht es dann aus.
Man starrt ja auch nicht ständig auf das Messinstrument.
Die Geschwindigkeit ist ja nicht so hochVerflossene Motorräder:
10.10.2021, 09:27 #27
Das muss lange her sein, ich entsinne mich nicht an eine Bestellung eines 6V-Moduls in den letzten Jahren.
Inzwischen ist das VM2-DUO dazugekommen, das Teil hat eine superhelle Zweifarb-LED und die hat schon manchen bei Nachtfahrt gestört ...
Naja, wenn ein Planet draufknallt, dann brauche ich keine Ladespannungsüberwachung mehr ...Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
11.10.2021, 00:31 #28
Michael
11.10.2021, 07:58 #29
Ich bin mit der R25/3 1974 mit defekter Lima 500km nach Hause gefahren. Der größte Stromverbraucher war die Ladekontrollleuchte... ok, und die Zündung natürlich.
Grüße,
Detlev
12.10.2021, 10:33 #30
- 07.01.2014
- Saar
Damals ging das noch, da mußte man ja tags nicht mit Licht fahren ...
Ich glaube, daß solche "Amp-Meter" oft gar nicht wirklich als Amp-Meter geschaltet sind.
Die messen nur, ob links oder rechts die Spannung höher ist und zeigen dann einen entsprechenden Ausschlag.
Aber es geht keineswegs der Gesamtstrom darüber - das wären viel zu dicke Kabel ...
Es werden also nur die Spannungen, die an beiden Seiten anliegen, verglichen, und das Ergebnis als "Amp-Ladung/Entladung" angezeigt.
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
07.05.2024, 08:07 in Mechanik
