Ergebnis 1 bis 10 von 20
Hybrid-Darstellung
07.10.2021, 09:29 #1
Bitte Empfehlung Lenker R 100 R
Ich habe schon mit LSL und Fehling telefoniert, mit wenig und keinem Ergebnis.
Gerne würde ich an den original Lenkerklemmen einen 22 mm Lenker montieren, der wie ein M-lenker die Griffenden etwas nach unten hängen läßt, für eine natürliche Handgelenkhaltung. Ich kann meinen Originallenker zwar so hindrehen, der stößt dann aber gegen den Tank. Ich habe einen Tip zu LSL CLubmanLS1, irgendwie scheinen die Maße aber fast identisch zu denen des Originals.
Hat jemand einen Lenker getauscht, der irgendwas mit meinen Wünschen gemein hat?
Danke
EikeGeändert von Seehund (07.10.2021 um 09:39 Uhr)
07.10.2021, 10:38 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Bitte Empfehlung Lenker R 100 R
Habe zwar nix zun tauschen, aber mir fällt auf das der Kupplungshandgriff sehr weit nach unten zeigt. Entweder hast Du ganz lange Finger oder Du musst nachgreifen. Kann das sein?
07.10.2021, 12:32 #3
Äääh, ich komme da schon gut ran. Wohl lange Finger. Werde das in Erinnerung behalten, wenn ich alles wieder zusammen schraube.
Fehling lenker sind offenbar alles nur7/8. Lsl hat einen Superbike und einen anderen Lenker, die Werde ich zur Ansicht beide bestellen müssen, wenn keine anderen Vorschläge kommen.
Danke
07.10.2021, 13:14 #4
Hallo Eike,
wenn der Lenker nicht aussehen soll wie auf dem Hollandrad der Oma, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Du erhöhst die Lenkerklemmen und damit den Lenker, um dieses Maß kannst Du dann die Enden abwinkeln, (höhere Lenkerklemmen gíbt es fertig).
2. Du reduzierst den Lenkeinschlag etwas (das macht man bei Stummellenkern) Dazu brauchst du nur eine Schraube, eventuell noch einen U-förmiger Aluwinkel.
07.10.2021, 13:38 #5
Klingt auch gut. Da mein Lenker ranzig aussieht, wollte ich 2 Fliegen mit einer Klappe und so weiter. Habe nochmal mit LSL telefoniert, die haben wohl nur Super Bike und Clubman. Vielleicht sehe ich beide an und suche mir den passenderen. Wenns nicht hinhaut, werde ich Deine Tips versuchen.
Danke
Eike
09.10.2021, 08:42 #6
Manfred, denkst du beim Einstellen auch an so was?
https://www.fahrrad-gesundheit.de/el...-handgelenke/#Gruß RaineR
14.10.2021, 20:01 #7
14.10.2021, 20:28 #8
- 28.09.2007
- B.W
14.10.2021, 20:30 #9
07.10.2021, 13:36 #10
