Ergebnis 1 bis 10 von 46
Thema: Höheren Lenker für GS
11.10.2021, 09:14 #1
da mir für die GS der originale Lenker samt Lenkererhöhung (40mm) zu niedrig ist (Ich fahre viel im Stehen), suche ich einen, der etwas höher ist.
Eine probeweise montierte zweite Lenkererhöhung (sind also dann +80mm) ergab einen guten Kompromiß fürs Fahren im Sitzen und im Stehen. So ist das natürlich nix für den TÜV...
Da hier ja noch ein paar andere Erdferkel unterwegs sind: Was für einen Lenker habt ihr denn montiert, der etwas höher ist als der Originale? Der hat etwa 160mm Höhe.
Ich habe etwas rumgeschaut, aber nix gescheites gefunden...
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Richard
11.10.2021, 11:29 #2
AW: Höheren Lenker für GS
Hallo Richard.
Ich habe mir diesen Lenker angebaut:
Magura AX2 Lenker in silber für Großenduros (swt-sports.de)
Ich bin sehr zufrieden
Mit dem dementsprechenden Klemmsatz kommst du schon ordentlich hoch.
Doch Achtung, die Züge kommen an ihre Grenzen und müssten anders verlegt werden.
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
11.10.2021, 11:59 #3
Tommaselli, etwas hoeher und deutlich breiter als original.
Renthal Vintage High, auch recht hoch.
11.10.2021, 12:04 #4
- 06.07.2019
- Bodensee
Hallo Richard
Ich bin zufällig bei der Suche nach neuen Gummi für die Klemmböcke auf den varioRiser von ABM gestossen und hab ihn seit dem Wochenende montiert.
Lenker habe ich den Tomaselli, der immer wieder für GS angeboten wird. Die genaue Bezeichnung vom Tomaselli lautet Tomaselli Geländelenker Typ 259, so steht es zumindest in den Papieren. Höhe ca. 125 mm
Bis jetzt hatte ich eine Lenkererhöhung 35 mm montiert.
Mein erster Eindruck war sehr positiv - im Stehen bringt es eine Verbesserung.
Züge und Leitungen passen problemlos.
Gruss Ralf
11.10.2021, 13:35 #5
schraubt doch die Fußrasten etwas tiefer!
Daran hängt das doch im wesentlichen mit der gebückten Haltung im Stehen.
11.10.2021, 14:13 #6
Dass ich da noch nicht dran gedacht habe, ich Dummerchen...
Im Ernst, das kommt doch in erster Linie auf die Koerperproportionen des Fahrers an.
Denk mal an die sogenannten Sitzriesen.
An meinen Maschinen sind die tiefsten erhaeltlichen Rasten montiert, dafuer die Lenker nur 4cm hoehergelegt.
Dadurch stehe ich mehr in der Mitte der MaschineGeändert von motornomad (11.10.2021 um 14:33 Uhr)
11.10.2021, 14:36 #7UbuRoyGast
[QUOTE=motornomad;1276770]Dass ich da noch nicht dran gedacht habe, ich Dummerchen...
Mit den 4cm tieferen Fussrasten hat sich in der Tat die Lenkererhöhung mit allen nötigen Umbauten erledigt. Und man sitzt auch besser. Ach, und mehr Platz für die Füße und Knöchel vorm Zylinder ist jetzt auch noch.
11.10.2021, 14:49 #8
11.10.2021, 15:00 #9
Uff, das geht ja ab...
Also, zu den tieferen Fußrasten: Ich habe bereits welche montiert, die sind 3,5cm tiefer.
6,5cm tiefer (wie die von SWT-Sports) hatte ich auch schon dran, aber dann funktionieren die Geometrien von Schalt- und Bremshebel und dem Sattel nicht mehr gescheit, außerdem, und das ist das größere Manko, stößt man mit den Füßen am Hauptständer an (sofern der serienmäßig ist). Daher fällt diese Option flach, obwohl ich die Dinger toll fand.
Magura AX2: Der ist leider konifiziert, damit passen die originalen Armaturen und die Lenkererhöhung nicht mehr, daher fällt der aus.
Die Vario-Riser sind ja offenbar nur für die zugehörige Gabelbrücke gedacht, bzw. für Gabelbrücken mit einer M10-Bohrung pro Seite. Passt also nicht zur originalen Gabelbrücke.
Tomaselli Typ 259: Scheint jetzt nicht so viel höher zu sein als der Originale, oder? Mit den Angaben kann man ja ohne genaue Vermessung des Originallenkers wenig anfangen...
Was ich noch gefunden habe: Den Fehling CL H, der scheint noch etwas höher zu sein...Geändert von Mechie (11.10.2021 um 15:01 Uhr)
11.10.2021, 15:44 #10
Komisch habe ich unter Anderem an der G/S mit Serienständer, dort passt es.Hab aber auch Schuhgrösse passend zur Körpergrösse .
Die Armaturen passen, an den Lenkerenden hat der nur 22mm (daher auch konifiziert)
Der hat laut Gutachten eine Höhe von 167mm.
Kontrollleuchten
19.04.2024, 09:59 in Elektrik
