Ergebnis 11 bis 20 von 25
12.10.2021, 15:41 #11
AW: ATLANTIC Radglanz oder doch lieber Brunox Turbo Spray?
Einfach mal die Suchfunktion des Forums bemühen.
Brunox kenn‘ ich nich.Es grüßt aus Stormarn
12.10.2021, 16:45 #12
12.10.2021, 17:14 #13
Brunox ist das Caramba der Eidgenossen ,
seit WD-Stink auch nur noch Nummer 2 !!
Gruss , ein Ex-BünzliElektro-Töff???
12.10.2021, 17:32 #14
Moin Ihr Putzteufel,
ich schwör auf Radglanz.
Das "ökonomische Riesengebinde" zu 5L für ca. 50 Euro vor die Haustür ist die richtige Wahl. Die Minisprühflasche ist mit 200ml für etwa 12 Euro viel zu teuer.
Einfach zum Winter hin das ganze Möppi ( ohne die Reifen ) einsprühen - Lack und Gummi werden nicht angegriffen.
Im Winter fahren oder nicht, dann im Frühjahr einfach Öl mit anhaftendem Garagenstaub und/oder Strassenstaub vom fahren in einer warmen Eimerwäsche mit Spüli abwaschen und das Möppi kann gleich blitzsauber ab zur Frühlingsausfahrt.
Wenn ein Möppi etwas Streusalz erwischt hat wische ich sofort nach Beendigung der Fahrt über die Stellen mit einem mit Radglanz getränkten Lappen.
Ich fahre das ganze Jahr hindurch - natürlich im Sommer mehr als im Winter.
Mit dem wohlriechenden Zeugs konserviere ich alle Möppis und keines hat Feuchtgammel oder Rost angesetzt im Winter. Und im Sommer schon mal gar nicht !
Nutzen und putzen !
Liebe Grüsse
12.10.2021, 17:38 #15
ich schwör auf die zwei Luftentfeuchter in der Garage und die Flitspritze mit Nähmaschinen-/Feinmechaniker-/Haushaltsöl (steht im Baumarkt in 100ml Fläschchen in der Kassenzone)
Viel Erfolg*
13.10.2021, 11:38 #16
- 18.08.2010
Aha!?! Demnach muß ich ausser auf die Bremsscheiben, nicht darauf achten, wo das Zeug alles hinkommt?!? Radglanz jetzt. Ich hab demnächst etwas mehr Zeit zur Verfügung. Da könnte ich mal alle Mopeds durchputzen. . .
13.10.2021, 12:07 #17
Ja, genau.
Auf die allerdings penibelst.
Insbesondere wenn du einen Zerstäuber verwendest.
Besser nochmal mit Bremsenreiniger bearbeiten.
Die blöden Bremsen sind der einzige Grund, weshalb ich das Zeugs nicht kontinuierlich verwende.
Viel Erfolg, Onnodue cilindri e basta!
13.10.2021, 16:34 #18
Ich habe mir aus Pappe Abdeckungen für die Bremsen gebastelt und dann nix wie drauf mit der guten alten FLIT-Spritze, die macht einen ganz feinen Nebel aus Radglanz.
Gut ist auch das die nächste Mopi Wäsche leichter geht weil der Dreck nicht so fest sitzt.
Mit einem Lappen einreiben ist nix für Reinhard, zu mühselig.Geändert von Reinhard (13.10.2021 um 16:35 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
13.10.2021, 16:42 #19
bei mir wird gepinselt und gesprayt....
13.10.2021, 16:50 #20
Pinseln tu ich auch echt gerne
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 14:31 in Umbauten
