Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: KTM 690 SMC-R Gabelbrücken
12.10.2021, 16:38 #1
- 07.02.2013
Moin zusammen,
ist hier zufällig jemand im Forum unterwegs der eine USD-Gabel mit den gefrästen Gabelbrücken der KTM 690 SMC-R in einer 2-Ventiler verbaut und und eingetragen hat?
Wenn ja, würde jemand mir eine Kopie/scann/Bild von dem Fahrzeugschein zur Verfügung stellen?
Danka schon ml im voraus
Fabian
13.10.2021, 07:51 #2
- 14.11.2013
- Bielefeld
AW: KTM 690 SMC-R Gabelbrücken
Das fährt leider nicht gut. Das Offset ist viel zu klein. Aber eingetragen bekommst du das wahrscheinlich, die Teile hatten in der SMC ja schon eine ABE
Grußß Jan
13.10.2021, 08:09 #3
- 25.06.2012
- Wuppertal
Habe eine USD Gabel mit Supermotobrücken verbaut. Das Offset beträgt 35mm
Grüße Küppi
13.10.2021, 10:29 #4
Hallo Fabian,
eine Kopie einer solchen Eintragung wird Dir nicht nützen.
Wenn der aaS seinen Job ernst nimmt muß er die gesamte Konfiguratzion prüfen.
Dazu gehört:
- Länge der Gabel
- realer Lenkkopfwinkel mit Fahrergewicht
- Offset gesamt (!), d.h. Offset der Brücken UND der vorversetzten Achse
- Größe des Vorderrades
Daraus kannst Du dann den Nachlauf berechnen und ihm vorlegen.
Wenn der nicht wesentlich vom Original abweicht, dann wird er das eintragen.
Vorausgesetzt die Gabelbrücke stammt aus einem typgeprüften Fahrzeug (bei KTM sicher) und das Spenderfahrzeug hatte ein ebenso hohes zGG wie Deine 2-Ventiler-BMW (eher unwahrscheinlich) !
Alles abweichende ist Ermessens- und Glücksache.Q-Treiber-Grüße
Stephan
13.10.2021, 10:36 #5
13.10.2021, 11:02 #6
- 25.06.2012
- Wuppertal
Der Lenkeinschlag wird groß wie der eines Öltankers.
Ktm Endurobrücken haben meist ein offsets von 11mm die von der G/S von 45mm je näher du da dran bist je besser....
Grüße Küppi
13.10.2021, 12:04 #7
Die 690er SMC Gabelbruecken haben 32 bzw 34mm Versatz
http://www.ultramoto.de/690/offset.html
Ausserdem kommt es auch auf den Tank an, der genutzt werden soll
14.10.2021, 06:22 #8
Korrekt.
Das Stichmaß der Gabelholme ist bei den SMC-Gabelbrücken 210mm, statt der 200mm bei den GS-Serienbrücken. Das sollte den verringerten Lenkeinschlag zumindest teilweise wieder kompensieren.
Soviel zur Theorie.
Ich habe solche SMC-Gabelbrücken und plane den Einsatz an der HPN; daher meine Frage an Jan, warum das in der Praxis "nicht gut" fährt.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
14.10.2021, 14:05 #9
meine fährt gut mit den KTM SMC Brücken mit 210 mm Holmabstand.
Immer im Auge behalten, welche Änderungen den Nachlauf in welche Richtung verändern.
Im Allgemeinen ist die Kuh aber eher unempfindlich, wenn man es nicht übertreibt.
15.10.2021, 18:39 #10
- 07.02.2013
Vielen Dank an alle.
Iich werde jetzt mal mit dem Prüfer klären was der so haben möchte um das ganze einzutragen.
Fabian
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
