Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motornummer Datenbank
19.10.2021, 10:38 #1
- 16.02.2014
gibt es eine Datenbank, in der anhand der Motornummer etwas über den Motor in Erfahrung gebracht werden kann ?Im Speziellen geht es mir um die Motorleistung dieses R60- Motors.
Motornummer: 6004978
19.10.2021, 11:06 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Motornummer Datenbank
Gibt es!
Gib mal "Fahrzeugidentifikationsnummer" in die SuFu ein.
Edit sagt: "Fahrzeugiden*" reicht auch schon, da sonst ggf. die SuFu streikt.Geändert von BlueThunder (19.10.2021 um 11:10 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
19.10.2021, 11:23 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
R60/7 , 29 KW = 40 PS
wenn alles noch Serie
19.10.2021, 11:27 #4
- 16.02.2014
Super danke :)
06.12.2021, 17:16 #5
das wollte ich auch gerade heraus finden. Bei mir klappts aber leider nicht mit "Fahrzeugiden". Habe mal vor Jahren von einem alten Freund, der aber auch nicht so 2-Ventil-bewandert ist und keine Lust mehr an dem ganzen geerbten Kram hatte, diverse Motorteile bekommen.
Motorgehäuse: 14/88/0228 80 2V E
Ich vermute, dass der Motor mal in eine R80GS gehörte. Der Motor scheint aber offenbar aus mehreren anderen Teilen zusammengeschraubt gewesen zu sein:
Durchmesser Einlassventile: 44 mm
Durchmesser Auslassventile: 40 mm
Innen-Durchmesser Auslasskanäle: 38 mm
Innen-Durchmesser Ansaugkanäle: 36 mm
Auf dem 1. Kopf steht 1 338 322
auf dem 2. Kopf steht 1 284 572
Wenn da nicht die kleineren Ansaugkanäle wären, könnten die Köpfe ja von einer alten RS/RT gewesen sein. Aber die 40er Vergaser passen leider so nicht auf die Köpfe.
Kann mir vielleicht jemand das Puzzle erklären?
06.12.2021, 20:16 #6
- 26.10.2009
- Berlin
14. Woche 1988,
0228 = laufende Nummer dieser Woche
80= 800er Motor
2V = 2 Ventiler
E = aktueller Typ
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
07.12.2021, 11:53 #7
Merci
07.12.2021, 13:34 #8
Wo finde ich die Motornummer? In meinem Gespann ist ein R 60 Motor von den 80ern, wurde mir gesagt.Ramen ist eine Vollschwinge von 1965. Die ganze Antriebslinie stammt von der R 60. Auch die Speichenräder mit einer Scheibe vorne. Wäre intressant wie alt das Ganze ist.
Gruss Fredrik
07.12.2021, 14:03 #9
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
