Ergebnis 21 bis 23 von 23
27.10.2021, 22:22 #21
29.10.2021, 08:16 #22
- 20.04.2017
- Lübeck
AW: Problem bei R60/5, Bing 53 ???
was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist der Schwimmerstand. Ich habe bei Youtube ein Video zum Bing 53 R 60/7 gefunden. Hier wird die Einstellung gezeigt, der Schwimmer muß parallel zum Gehäuse stehen, wenn der Vergaser auf dem Kopf steht. Ich habe das nie wirklich beachtet und immer so nach Gefühl verstellt. Bei eingebauten (alten) Schwimmern verändert sich der Stand wohl nicht, aber neuen passt das gar nicht.
Kaum macht man alles richtig, schon funktioniert es.
Gruß Gerrit
29.10.2021, 08:31 #23
Da die Schwimmernadeln keine Feder am Druckstift haben wie bei den Gleichdruckvergasern, funktioniert das recht sicher. Trotzdem spielt das Schwimmergewicht eine wesentliche Rolle. Mit den 15 Gramm schweren alten Schwimmern war der Pegel im Schwimmergehäuse ca. 4mm höher als mit den neuen 12 Gramm Schwimmern. Bei gleicher Einstellung gegenüber dem Vergasergehäuse.
Grüße,
Detlev
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
