Ergebnis 31 bis 40 von 94
Thema: Getriebeöl Additiv MoS2
19.12.2021, 15:02 #31
- 23.09.2020
AW: Getriebeöl Additiv MoS2
Hallo Peter,
da siehst Du mal, wie lange das MoS2 gewirkt hat. Du hättest es besser nicht abgewaschen!
Aber wie gesagt: mir fehlt der Vergleich.
Allerdings gibt es aus dem Großmaschinenbau schon entsprechende Erfahrungswerte.
Das Liqui Moly Motorenöl mit Molybdändisulfidzusatz gibt es schon länger nicht mehr in der Viskosität 20W-50. Wurde irgendwann durch 15W-40 ersetzt, danach durch 10W-40.
Nennt sich aber immer noch MoS2 - Leichtlauf.
Ob ich 10W-40 in den Boxermotor kippe überlege ich mir, wenn mein geringer Restvorrat an 20W-50 aufgebraucht ist.
Gruß, WolframGeändert von Wolfram2 (20.12.2021 um 14:12 Uhr) Grund: Schreibfehler
19.12.2021, 16:56 #32
Molykote A ist bei mehreren Motorrädern in der Tat günstiger und ergiebiger, danke für den Tipp :-)
beste Grüße
Marvin
19.12.2021, 21:32 #33
- 23.09.2020
wegen der Anfrage eines Forenmitglieds habe ich vorhin mal kurz nach Preisen geschaut.
Auf die Schnelle habe ich einen Literpreis von 62 € gefunden, plus Porto.
Da dort nur 125 ml Gebinde angeboten wurden, hängt der tatsächliche Literpreis dann eben von der Bestellmenge ab.
Das von Peter verlinkte Motulöl wäre aber auch keine schlechte Wahl. Man spart halt das etwas lästige Dosieren mit Messglas oder Injektionsspritze.
Gruß, Wolfram
19.12.2021, 21:37 #34
Wobei lästig ja relativ ist.. die Dosierung kennt man fürs Getriebe und Motoröl ja nach einem Mal auswendig .. Einwegspritze und fertig .. sehe ich unkritisch.
Die 125 ml Gebinde hatte ich auch gesehen ..
Ich fand nach einiger Recherche auch die Zugabe zum Motoröl recht einleuchtend und interessant ..
19.12.2021, 22:04 #35
Aus meiner Sicht sind MoS2-Zugaben beim Motoröl bei hochwertigen Motorenölen wenig effizient.
Bei Schalt- und Endantrieben finde ich sie sinnvoll und verwende sie dort selbst. Aus meiner Erfahrung wird das Schalten leichter und sie laufen geräuschärmer.
20.12.2021, 08:16 #36
Falls es hilft - meine GS ist über 80 tkm mit 10W40 (ohne MoS2) gefahren. Viel Autobahn und alpine Strecke - das Öl wurde also durchaus heiß. Der Motor läuft noch immer mit ersten Lagern, Kolben, Zylinder und hat jetzt 200+ tkm runter. Der Ölverbrauch war mit 10W40 vielleicht etwas höher.
Geändert von FrankR80GS (20.12.2021 um 08:27 Uhr)
_______________________
20.12.2021, 14:11 #37
- 23.09.2020
Hallo Frank,
interessant! Danke für die Information.
Was hat dich bewogen, von der Empfehlung (20W-50) abzuweichen?
Allerdings haben wir in den Motor der 850 GS von meinem Sohn auch 10W-40 (mit MoS2) eingefüllt, nach ausführlichem Gespräch mit dem technischen Service von Liqui Moly. Belastbare Erfahrungswerte unsererseits liegen hierzu noch nicht vor.
Gruß, Wolfram
20.12.2021, 14:42 #38
20.12.2021, 18:46 #39
So, MOS2 ist im Motor .. mal schauen ob und was man merkt .. erste Runde ist gedreht .. Wetter war heute ja der Wahnsinn und hat zu einer Tour eingeladen ..
21.12.2021, 17:46 #40
- 23.09.2020
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
