Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rundluftfilter Montage
28.10.2021, 12:37 #1
eigentlich ist bei mir ein Choke Draht gebrochen und für die Montage hab ich den Hebel vom Luftfiltergehäuse demontiert. Für die Montage muss der linke Luftfilterdeckel ab. Nun krieg ich ums Verrecken die lange Schraube gegenüber nicht wieder rein. Die Rechte Seite hat sich nicht bewegt. Was läuft falsch bzw gibt es einen Trick ?
Ach so R 100 RT /EML Gespann das mit den Hufen scharrt und morgen zum Herbstreffen will.
Auf Erleuchtung hoffend,
28.10.2021, 12:41 #2
AW: Rundluftfilter Montage
soll ich das wirklich verraten
Einfach durch das Loch greifen wo der Bogen vom Vergaser dran kommt und die Schraube so führen
Berthold
28.10.2021, 13:21 #3
Cool, Danke Berthold. Ging dann ganz einfach.
Martin.
28.10.2021, 17:44 #4
gibt da mehrere Möglichkeiten:
Die von dir ausprobierte,
lange Inbusschraube anstelle der langen Schlitzschschraube, dann kann mit dem Inbus die Schraube geführt werden.
Gewindestange in das rechte Lufigehäuse schrauben mit Mutter kontern. Die Länge so wählen, das an dem linken Lufigehäuse die Gewindestange rausschaut, Karrosseriescheibe und Hutmutter drauf.
caddytischer,CLauscaddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
28.10.2021, 18:21 #5
Eleganter für die linke Seite: KLICK
28.10.2021, 21:10 #6
Danke, das mit der Gewindestange merke ich mir mal vor.
Choke war auch fummelig besonders an der Beiwagen Seite. Links wollte der Stutzen auch nicht so rauf, wie es soll. Am Luftfilter Eingang sitzt die Muffe nicht ganz dran, sollte aber dicht sein. Kann jedenfalls los gehen . Noch Bier und Grillfleisch kaufen und dann bleibt hoffentlich alles heil. So weit ist es ja auch wieder nicht in die Lüneburger Heide.
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
