Ergebnis 11 bis 20 von 30
01.11.2021, 09:14 #11
AW: Elektrische Handschuhe anschließen
27 Watt meint der Hersteller.
01.11.2021, 09:36 #12
Ich würde auch an die Batterie gehen (vielleicht eine Sicherung dazwischen) denn wenn du die Handschuhe ausziehst wirst du auch die Stecker ziehen und damit ist eine Entladung der Batterie nicht möglich.
Die Handschuhe benötigen einwenig Zeit um richtig warm zu werden.
Hast du auch einen Temperatur-Regler mit gekauft bei mir waren da die Batterie-Ösen am Kabel schon angebracht.
Diese Handschuhe sind im Winter das einzig wahre um warme Finger zu haben, warme Griffe sind nur was für über 0 Grad.Geändert von Reinhard (01.11.2021 um 09:44 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
01.11.2021, 11:29 #13
Ich hab mir letzten Herbst eine Heizjacke zum drunter ziehen zugelegt.Den Elektrischen Anschluß auch direkt an die Batterie mit Sicherung dazwischen gemacht.
Die Jacke hat an den Ärmeln bereits Anschlüsse für so Elektro Handschuhe.
Bin gerade erst ausm Urlaub zurück.Da wars morgens und abends scho öfters mal einstellig.Bin mit Motorradjacke, dieser Heizjacke und T shirt gefahren.Welch ein Segen nicht so x Kleidungsstücke unter der Jacke zu haben und mollig warm.Klaus
01.11.2021, 11:39 #14
- Joerg
01.11.2021, 11:42 #15
- 28.09.2007
- B.W
Ich sage nur cool max
01.11.2021, 17:50 #16
07.11.2021, 20:06 #17
Heute die Verkabelung gekürzt und direkt an die Batterie angeschlossen, jetzt funzt es . Nie mehr kalte Finger beim Fahren, der Winter kann kommen
Grüße, Ton
08.11.2021, 07:19 #18
08.11.2021, 11:33 #19
bezüglich der viel genannten Heizgriffe und coolmax-Patronen eine ganz persönliche Erfahrung von mir.
Vielleicht lag es an der doch schon in die Jahre gekommenen Elektrik meiner 92er R100R, aber ich habe im Rahmen einer Kontrollaktion bei eingeschalteten Heizgriffen mal eher zufällig die mit 0,5quadrat Kabelquerschnitt für meine Begriffe viel zu klein bemessenen Zuleitungen zu den Heizgriffen angefasst, die waren fast heisser wie die Griffe selbst Daraufhin habe ich die dann ausgebaut, sowas will ich in meiner Bordelektrik nicht mehr haben. Mag sein, daß ich das übertrieben ägstlich sehe.
Meine erste Wahl sind seit dem auch die von Ton genannten Heizhandschuhe, in Verbindung mit Handschützern. Ich habe am Gespann aber auch eine größere Lima, die schafft das locker.
Nachtrag: ich hab es nicht extra erwähnt, weil es für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Natürlich trägt mein Sonnenschein im Seitenwagen ebenfalls die elektrischen Handschuhe, sobald die Aussentemperaturen unter 10° gehen besteht sie darauf diese Handschuhe anzuziehen.Geändert von jörg.807 (08.11.2021 um 12:13 Uhr)
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
08.11.2021, 20:21 #20
Hallo Thomas,
Anschluss an der Batterie, unter dem roten Schrumpfschlauch ist eine Steckverbindung zwischen dem Sicherungshalter und dem Stecker.
Der Stecker passt, wenn nicht benutzt, genau hinter dem Batteriedeckel. Morgen mache ich bei besseren Lichtverhältnissen noch ein Bild vom Y Kabel zu den Handschuhen.
Ich habe noch nicht gefahren mit den Handschuhen, im Stand werden die auf Stufe 3 jedenfalls ordentlich warm . Morgen teste ich das mal aus wenn ich ins Büro in Eindhoven fahre. Dabei bin ich gespannt ob die Kabel nicht hinderlich sind, ich werde berichten.
Grüße, Ton
Ps. sehe gerade auf dem Bild, dass wieder Putzarbeit angesagt ist!
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
