Ergebnis 21 bis 30 von 30
08.11.2021, 20:38 #21
AW: Elektrische Handschuhe anschließen
Das mit den Kabeln stelle ich so vor wie früher, als ich zum Kindergarten die mit Schnur verbundenen Handschuhe immer erst durch die Jacke fummeln musste. Das war doof. Ist aber auch lange her.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.11.2021, 21:55 #22
09.11.2021, 05:26 #23
Das Y-Kabel zu der Batterie bleibt im Winter in der Jake (am besten zwischen Winterfutter und Jacke) und wird nur mit runden Stecken ohne zu Fummel zusammengesteckt. Das geht problemlos auch mit Handschuhen und nicht wie bei z.B. USB Steckern.
Es gibt aber auch Akkus die man in eine Tasche im Handschuh stecken und von aussen bedienen und aufladen kann.
Ist sehr praktisch. Allerdings sind die relativ schell lehr weil recht klein. Aber für 100 km auf kleiner
oder mittlerer Stufe reicht es.
Die Akkus sind bei mir immer im Handschuh und ich nutze das wenn ich mit dem Roller in HH oder Kreis-Pinneberg rumkurve.
Es wird auch ein größer Akku angeboten den man gut in eine (am besten hintere) Jackentasche stecken kann der hält dann wesentlich länger.
Man sollte die Handschuhe schon beim losfahren auf kleine Stufe einschalten, denn wenn die Finger und Handschuhe erstmal richtig kalt sind dauert es auch auf höchster Stufe eine Zeit bis alles wieder warm ist, vielleicht ist die Fahrt bis dahin schon zu Ende.Geändert von Reinhard (09.11.2021 um 05:39 Uhr)
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
09.11.2021, 08:29 #24
Die Verkabelung der Handschuhe selbst, ob durch die Jacke durch oder direkt zum Lenker hin würde mich auch interessieren. Im Moment habe ich noch keine Vorstellung, wie man einerseits in die Handschuhe reinkommen soll, andererseits aber auch keine gefährlich lange Kabelschlaufe heraushängen hat. Ton, vielleicht kannst du da noch ein Bild von machen.
Gruß Bernhard"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
09.11.2021, 16:20 #25
Du kannst das Anschluss Kabel für den Handschuhen innen oder außen heraus führen es gibt innen und außen einen Reisverschluss dafür. Ist eigentlich simpel und keine Raketentechnik.
09.11.2021, 22:24 #26
Die 7.4 Volt Batterien die ich in die Handschuhe einbringen kann, haben eine Dauer von 4 Stunden auf höchster Stufe. Die Dinger sind aber dick und die Handschuhe sind dann einfach unbequem im Tragen.
Ich habe mir noch zusätzliche Kabel bestellt, damit ich die Batterien woanders unterbringen kann.
Morgen lade ich einige Bilder hoch vom Y Kabel für anschluss an die Motorradbatterie.
Grüße, Ton
13.11.2021, 21:23 #27
Hier noch einige Bilder der Handschuhe und Bekabelung
Y Kabel
Am Lenker
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Der Y Kabel ist ziemlich lang aber unter dem Oberbein geklemmt funzt es ganz gut
Ich habe mir noch extra Kabel gekauft, für Verwendung auf Batteriebetrieb (Batterien in der Jackentasche) beim Radfahren oder Wandern.
Grüße, Ton
14.11.2021, 10:00 #28
14.11.2021, 10:14 #29
Deine Handschuhe Ton sind anders als meine.
Meine habe ich schon drei Jahre.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
14.11.2021, 15:47 #30
Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
Und wenn mir der Geduldsfaden gerissen ist... dann mache ich mit Langmut weiter.
Haltelasche Seitenständer an einer...
25.04.2024, 11:04 in Mechanik
