Ergebnis 61 bis 66 von 66
Thema: Tank restaurieren?
15.01.2022, 20:24 #61
AW: Tank restaurieren?
Hallo Yonas
Hier sind sicher Lackreste.
Das Sieb hat einen Außendurchmesser von 13 mm.
Da würde ich mal vorsichtig mit einem 12 und danach 13 mm Bohrer vorsichtig nacharbeiten.
Falls das Sieb danach noch nicht durchgeht noch ein wenig vergrößern..
Danach den Tank spülen nicht vergessen.Geändert von JIMCAT (15.01.2022 um 20:25 Uhr)
Viele Grüße Fritz
16.01.2022, 00:26 #62
Du willst mit einer zylindrischen Form ( Sieb ) durch einen Kreisquerschnitt. Wenn Du am Sieb - so wie gezeigt - quetschst, dann kann es auch nicht mehr durchgehen.
Also erstmal mit den Finger möglichst zylindrisch "bügeln" den Druck längs von unten aufbauen und dabei eben nicht quetschen!
Soweit nur die Auswertung des Filmchens.
18.01.2022, 09:02 #63
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Vielen Dank für eure Ratschläge! Hatte leider noch keine Zeit es zu machen aber diese Tage werde ich es probieren.
Sage euch Bescheid wie es Ausgeht.
Viele Grüsse,
Yonas
23.01.2022, 11:30 #64
- 15.05.2019
Guten Morgen,
Wollte mich nochmal's bedanken da jetzt alles passt. Alles vorsichtig entfernt und das Sieb passt nun wunderbar. Danke auch für die Anleitung, hat mir auch sehr geholfen.
Jetzt habe ich ein anderes Problem aber ich werde ein separates Thread aufmachen .
Viele Grüsse und einen schönen Sonntag an alle.
Yonas
23.01.2022, 15:04 #65
Tach Yonas,
immer wieder gerne.
Zu deinem E-Problem kann ich leider nichts beitragen, außer dir viel Erfolg bei der Fehlersuche zu wünschen.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
23.01.2022, 17:47 #66
- 15.05.2019
Vielen Dank Ingo. Wird sich sicherlich finden lassen. Langweillig wird's mir so sicherlich nicht
24.04.2024, 20:35 in Umbauten
