Ergebnis 51 bis 60 von 66
Thema: Tank restaurieren?
14.01.2022, 23:15 #51
AW: Tank restaurieren?
Originalteil oder irgendein Nachbau?
Fritz
14.01.2022, 23:18 #52
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Eigentlich Original von Rabenbauer. Aber irgendwie hat da was nicht gepasst (glaube ich).
14.01.2022, 23:22 #53
Von Rabenbauer sollte eigentlich passen. Der liefert gute Ware.
Wurde bei der Tankrevision etwas am Benzinhahnstutzen geändert (Innendurchmesser)?Viele Grüße
Fritz
14.01.2022, 23:26 #54
- 15.05.2019
Eigentlich nicht aber morgen checke ich nochmal genau nach. Ich habe auch noch dass alte Sieb und da kann ich auch nachschauen.
Sage Morgen Bescheid.
Viele gruesse,
Yonas
14.01.2022, 23:44 #55
Abend Yonas,
ich montiere das Sieb nie einzeln, sondern immer mit dem Kraftstoffhahn zusammen, Bild 3, in der Doku.
Nicht erst das Sieb einzeln einstecken.
Im Sieb müsste sich eine Art Kunsstoffscheibe zur Führung der Röhrchen befinden. Die Scheibe muß so positioniert werden das beide Röhrchen für "AUF" und " RESEVE" geführt werden.
Durchgang mit Luft prüfen.
Viel Erfolg weiterhinGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
15.01.2022, 19:46 #56
- 15.05.2019
Guten Abend,
So, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut und eigentlich ist mein neues Sieb genau so gross wie das alte.
Ich habe hier mal schnell ein Video gemacht. Nicht wirklich gut aber es zeigt mein Problem. Ich stelle mich sicherlich Dumm an
https://youtu.be/H_63JkGqksI
Viele Grüsse,
Yonas
15.01.2022, 19:50 #57
Der Tank wurde innen neu beschichtet?
Gruß RaineR
15.01.2022, 19:59 #58
- 15.05.2019
Ja, er wurde innen auch Beschichtet.
Meint ihr dass es daran liegen könnte? Andererseits habe ich das Problem schon beim Benzinhahnstutzen.
Sollte eigentlich leicht reingehen, oder?
15.01.2022, 20:02 #59
Der Gewindestutzen ist oben zugewachsen durch das Beschichtungsmaterial. Nicht vertikal an den Wänden, sondern oben horizontal hat er einen "Deckel" bekommen. Ein Durchgang ist noch da, aber zu wenig für das Sieb.
An den Serientanks findet man das auch, dass da eine Kante steht.Gruß RaineR
15.01.2022, 20:08 #60
- 15.05.2019
Könnte sein, werde es Prüfen. Dass einzige ist dass ich es schon am Anfang nicht hineinbekomme, wo es noch unbeschichtet ist.
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
