Ergebnis 1 bis 10 von 66
Thema: Tank restaurieren?
01.11.2021, 20:34 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Tank restaurieren?
Guten Abend an alle,
Ich habe mal eine Frage und wollte euren Rat Wissen.
An den Fotos meines Tank's erkennt man, dass er an dieser Stelle schon bessere Tage gehabt hat, aber bis jetzt ist er komplett dicht. Was meint ihr? Abwarten und schauen was passiert oder lieber gleich restaurieren?
Viele Grüsse,
YonasGeändert von Yonas (01.11.2021 um 20:54 Uhr)
01.11.2021, 20:42 #2
AW: Tank restaurieren?
Guten Abend Yonas,
es sieht nach einem G/S Tank aus und die sind "erhaltungswürdig".
Ich würde den Tank jetzt sanieren, da noch eine gute Basis vorhanden ist.
Grüsse
01.11.2021, 20:52 #3
Nabend, ich für meinen Teil würde vorsichtig Entrosten, schauen wie tief es geht.
Wenn weiterhin dicht, kann man tiefe Narben auch verzinnen.
Oder nur Grundieren und bei lackieren. Dann hat man Zeit um,
über eine spätere Tankrevision nach zu denken.
Ich hätte keine Lust auf Tropfbenzin auf die heißen Zylinder.
Benzinfilter gleich mit reinigen.
Gruß Beem.100% BMW. . .
01.11.2021, 20:54 #4
Auf was willst du denn warten Yonas ?
Das er endgültig durchrostet?
Ich würde da sofort was machen, die Stelle vorsichtig anschleifen, testen wieviel Material da noch ist und wenn ausreichend, dann zuerst mal innen komplett mit Phosphor- oder Zitronensäure entrosten und entlacken (lassen). Dann die Stelle aussen Schleifen, grundieren evtl. verzinnen und gegen weiteren Rost mit irgendeiner Farbe schützen.
Alles Weitere ist "nur" Optik, das kann man irgendwann nach Geldbeutel und Geschmack regeln.
01.11.2021, 21:00 #5
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
- die Stelle um den Benzinhahn herum sauber machen
- Benzinhahn abmontieren (+ inneres Sieb reinigen)
- mit einer Endoskop-Kamera von oben und von unten reinschauen, rote Tank-Innenbeschichtung noch intakt?
Grüße, Nav/Ch
01.11.2021, 21:11 #6
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hatte der G/S-Tank schon die rote Innenbeschichtung?
Davon unabhängig, würde ich auch zu einer Restauration raten.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
01.11.2021, 21:17 #7
Ja, hatte die schon Elmar....
Die Stelle am Benzinhahn ist leider da die übliche "Durchroststelle"!
Ich hoffe nur für den Yonas, dass das nicht zutrifft und er noch mit "kleinem Besteck" rumkommt.
01.11.2021, 21:55 #8
- 15.05.2019
Vielen Dank für eure Ratschläge!!!
Werde mich morgen gleich mal Erkundigen wer, und wieviel so etwas kosten wird. Dass beste wird sein es einfach komplett zu Restaurieren.
Nochmals vielen Dank.
Yonas
01.11.2021, 21:59 #9
Abend allerseits,
wie schon ganz richtig bemerkt sind die BMW R 80 G/S Kraftstoffbehälter "erhaltungswürdig"
Deshalb würde ich das nur einem Fachmann überlassen und danach warm und trocken einlagern. Was nützt einem eine Bastelreparatur, wenn sie im Fall der Fälle völlig untauglich ist. Das ist aber nichts für den schmalen Euro.Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
01.11.2021, 22:03 #10
Hallo Yonas,
einen ST-Tank habe ich gerade hier: http://www.witti-tanksanierung.de/ zum sanieren, solche Betriebe wird es doch sicher auch in Spanien geben.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
